BQS-4003 Verona снять графический ключ
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели
Радиоман
29-10-2014 18:50
Вопрос в названии темы.через кнопку - громкости и кнопку включения заходит в фактори мод. дальше все на китайских иероглифах.побегал по менюшке кроме тестов ничего не нашел.подскажите как сделать сброс или как прошить.в гугле инфы не нашел .
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-10-2014 04:11
Радиоман, Гугл переводчик в помощь по иероглифам. Пару раз изучал именно по такой причине китайский. голливудская улыбка Геморно конечно эти "букавки" искать и потом переводить с гугло-китайского на русский.
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели » BQS-4003 Verona снять графический ключ
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
  • Выбивает ключ ИБП - NEC CT-20225K - 3-х тр. китаец
  • ZTE A80-чем снять код телефона?
  • как снять код CECT P168
  • Nokia 8800 снять код.
  • Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
