BP7825 NEVADA RD148 нет карты
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
halub
11-10-2006 21:16
Проц. HC11PA8 ,и 2408.Я так пологаю без эмулятора не обойтись?
Taras+
11-10-2006 21:35
аппарат не прихотлив.
halub
11-10-2006 22:06
Понятно
halub
25-10-2006 21:07
Не могу законнектиться с процем. TXD-1,RXD-64,MODA-63,B-62-корпус,RESET-61,питание 7,8 с PLL-25 игрался,кварц 4и8Мгц ставил,пробовал читать "Кряками" 4.3и6.0,hc11pk22 с PASOFTа.Отрезал все ноги.Какие уровни должны быть на VDDSYN-25,XIRQ-29,IRQ-31 и какие еще есть нюансы? рёв в три ручья
Taras+
25-10-2006 22:13
halub,
VDDSYN-25 поднять от схемы когда научимся читать ?
halub
26-10-2006 09:00
Поднята,вот учюсь.
halub
29-12-2006 21:47
После того как взял в руки осцилограф,понял ,что надо поменять местами TXD - RXD,но почему осталось загадкой.В общем коннект стабильный с первой попытки но после моих изысканий в дампе одни FF.
ALES
Шпиён
Шпиён
30-12-2006 22:47
спорим после заливки дампа звука не будет. улыбка в 7 случаях из 10.
halub
30-12-2006 23:45
Точно и диск не работает если он конечно работал,а я уже начал схему искать.А в чем проблема?
halub
08-01-2007 17:30
Подставил другой дамп,результат прежний.
ALES
Шпиён
Шпиён
08-01-2007 21:57
config reg. - 9B
halub
09-01-2007 22:22
Разбираюсь с конфигом,но при сканировании не останавливается на станциях,такое чувство что не работает тюнер,так должно быть при подбитом конфиге?
ALES
Шпиён
Шпиён
09-01-2007 23:14
да.
halub
11-01-2007 23:01
Не могу понять где этот конфиг и как его изменить.Читаю пдф с переводчиком и больше запутываюсь.Где можно об этом почитать.Смогу я изменить конфиг "Мотокряком".Хочется разобратсься и не угробить ам.Не жду готового решения ,просто натолкните на путь истинный.
ALES
Шпиён
Шпиён
12-01-2007 00:05
ну, тока затем, чтобы ты его не угробил.
просто пропиши и всё. буквально.
halub
12-01-2007 00:09
Что по адресу 3ф-9в, так записал ,ну не доходит до меня.
wenderer
12-01-2007 03:15
Программа о которой вы говорите работает только с областью ЕЕПРОМ данного проца ( причем некоторые версии и этого не делают )
Есть бесплатный программатор , которым вы сможете работать с конфигом - PCBUG11b , скачать можно с сайта ETL , правда описание к нему солидно весит и на английском , но при желании ...
ALES
Шпиён
Шпиён
12-01-2007 10:09
halub писал:
адресация крякера относительная. в данном случае нужно прописать адрес относительно АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА.
сочувствую - PCBUG11b довольно сложен. но для работы с PA8 и более новыми процами нужен надёжный программатор, а не шаровик с инета. Нет иначе подобные вопросы будут возникать постоянно.
halub
12-01-2007 22:57
Понял,что без хоршего программатора не обойтись.
puhovick
14-01-2007 03:08
UPA на компорт пишет конфиг
halub
15-01-2007 23:05
Пока собираю XPROG.
halub
02-05-2007 18:32
Собрал я XPROG.Коннекта с па8 нет,в меню программатора выставил КА4 с 3-4 попытки читается-пишется,но не могу изменить конфиг.Взял для пробы В6,изменяя конфиг и прописывая его,видно изменения в первой ячейки области еепром,а с па8 ничего не меняется.Читал что для разрешения записи конфига па8 надо дать разрешение на запись по адрессу 0035,а изменения конфига должно происходить по адр. 003ф (если я правильно понял),но ничего не получается.Раскажите кто работал с XPROG,что я делаю не так?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » BP7825 NEVADA RD148 нет карты
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • BLAUPUNKT LAUSANNE RD 148 (BP7825) smartcard
  • BLAUPUNKT MODENA RD148 утерена карта
  • Blaupunkt MODENA RD148 BP7828 smartcard
  • Blaupunkt Lausanne RD148, поломана карта
  • Возвращаясь к Blaupunkt LAUSANNE RD148, EEPROM проца про-
