BP Car 300 GM 0300xxxxxxx (05B16) слепой.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
serge47
Гость 213.171.*.*
22-12-2006 19:14
Всем привет. Прочитал проц. Определил код. Возможно ли изменить код,просто поменяв значения в кодовых ячейках(01,02) или есть какоя-то связь между значениями в 01,02 с значениями в других ячейках? Прошу помощи Это делается для бесполезности кальков к данному аппарату.
ALIx
22-12-2006 19:37
Я бы поменял голливудская улыбка
serge47
Гость 213.171.*.*
22-12-2006 19:40
поменять не проблема(изменить значения в 01и 02).есть ли связь с другими значениями в дампе,например как в грюнах?
halub
22-12-2006 19:53
Нет.
serge47
Гость 213.171.*.*
22-12-2006 19:55
Понял. Поменяю. в понедельник отчитаюсь. улыбка
CTX
23-12-2006 09:04
ALIx писал:
А зачем? Чтоб потом по борту на кальке не вычислили? В моём мухосранске вряд ли.Никогда не меняю код, хотя бы и надо......
ddimm
23-12-2006 10:47
CTX, я посмотрел бы как ты на слепом аппарате набирал код к примеру 8695.
легче же набрать 1111
ALIx
23-12-2006 16:07
А причём тут код -1111 .Я тоже часто код меняю.
Что бы потом делетанты по борту не посчитали.
Код клиентам пишу только на бумажке (котороя часто теряется) голливудская улыбка
Генс
24-12-2006 08:07
Можно и борт изменить или перебить- как вариант. улыбка
Spotted
24-12-2006 18:06
В Car 300 GM 0300xxxxxxx достаточно легко набирается код в слепую, хватит попробовать пару раз в машине голливудская улыбка
CTX
25-12-2006 19:50
ddimm писал:
А Ты ентот - слепой куда потом ставишь?
Прочитал код, поставил хозяину в авто, ввел и зачем менять, хотя и поменянный мона ввести.
А ты всем 1111 шьешь, потому что легче ввести? А чего, не 0000?
ddimm
25-12-2006 20:46
CTX, я с тобой согласен - но есть такие дибилы которые даже при наличии дисплея не могут код ввести, о чем еще можно говорить.
Nobody
25-12-2006 22:45
0xFF: Так дебилы и платят дважды, и пусть платят. Жестоко? Да. А вы все на семёрках BMW ездите? А чего же тогда их жалеть?
puss5
25-12-2006 23:00
И еще пару- тройку левых кодов на крышку пускай тренируются улыбка
serge47
Гость 213.171.*.*
26-12-2006 15:39
Привет.С наступающим новым годом улыбка улыбка улыбка Наконец приехала родная машина.Я ооочень удивился когда увидел что провода разьёма на магнитолу и провода идущие из недр машины срощены,и все замотаны в изоленте недовольство, огорчение .Спрашиваю хозяина почему? Оказывается разьём просто откусили.Чтобы поставить обычную магнитолу улыбка Их срастил какой то электрик.Я ввёл код вслепую,пошла музыка.Вывод: нет информации на дисплее. Провода SDA, SCL, MRQ одинаковые(коричневые с белой полосой). Уважаемые конфяне может у кого подобное было? Не подскажите как это исправить. ?Может можно както прозвонить или перебором проводов с этим справиться?Ещё давно где-то читал про однострочный и двустрочный режим работы дисплея,но не помню где.Вообщем нужна Ваша помощь.
serge47
Гость 213.171.*.*
26-12-2006 18:15
Может есть у кого схема подключения дисплея к авто?
wenderer
26-12-2006 19:15
Посмотри здесь : http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/opeldisp.htm
561ln2
27-12-2006 01:45
может, поможет!!!
З.Ы. от Вектра_В
  0750-0800.gif  73,72 КБ  Скачано: 260 раз(а)
serge47
Гость 213.171.*.*
27-12-2006 13:15
спасибо всемю.Думаю надо снимать дисплей.Или попробую перебором. улыбка улыбка
CTX
27-12-2006 19:48
serge47 писал:
Вобщето дисплей общается по трем стандартным выводам с АВТО и ничего нового
sens
Гость 82.207.*.*
18-01-2007 22:38
В нашем регионе можно на автошроте найти стандартный заводской дисплей (вынутый из битой машыны)
Я за литру пива купил подшучивать, дразнить
puss5
19-01-2007 12:42
Или у VIDAKa НА ТЕЛЕМАСТЕРЕ отдельный модуль для работы обалденный можно купить для слепых магнитол и цена приемлемая,я купил и не жалею а то комп постоянно в DOS перегружать достало.Удачи всем! улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » BP Car 300 GM 0300xxxxxxx (05B16) слепой.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Blaupunkt CAR 300(D) слепой. Не набирается код.
  • BLAUPUNKT SC202 (C) слепой . Раскод .
  • GRUNDIG SC303(c) IT GM2303... Слепой. Слетел дамп.(v.5.42)
