Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 3097
Всем привет! Кто имел такой сабж в работе, просьба глянуть на мой дамп насчет кривизны, по словам клиента, аппарат труп, после разрядки аккума, машинка подъедет завтра сабж на руках, просьба поправить знающих.
п.с. мож и не кодован сабж а я в дебри полез, завтра поглубже копну.
Дамп убрал. пойдет в базу.
ScreenShot006.jpg 58,33 КБ Скачано: 251 раз(а)
Lensmen- Забанен  Сообщения: 604
Taras+, Это PEUGEOT ?? BP3141, BP3143 один к одному |
Lensmen-, Звиняй мою скромность дампик дай для сравнения если есть.
зы. ситроен и я у него первый, уже понятно сабж не кодовый а это плохо. |
Taras+, CAN в ней точно есть и распиновка такая ?
да она , один в один.Есть мысли по этому поводу? |
Taras+, Сейчас пороюсь у себя... как и говорил BP3141, BP3143 одно и то же.. Глянь может у тебя что то есть из этих, а то у меня доступа к разделу ..  |
Lensmen-, Неа, таких нет сородичей и честно сам удивился хотя схожих не один сделал, куда нет доступа не вкурил? |
Taras+, в раздел прошивок |
andrew76 Предупреждений: 1 Сообщения: 379
Taras+,
На новой HONDA CIVIC попали саморезом в жгут проводов, соответственно замкнули (при установке музыки) и после этого перестала включаться магнитола и через диагностический разъём не видно было некоторых блоков управления.
Проблема была в том, что сгорел микросхема приёмо-передатчик CAN шины в магнитоле. А магнитола была привязанна к машине и потому не включалась.
Может поможет?  |
Lensmen-, Не разу, от тебя не было заявки про доступ !!!
andrew76, Вполне вполне, машинка завтра будет прослежу не- посредственно в ней, я дурень повелся что клиент уперся мол закодировался сабж и еснно я по телефону сказал привози а принес я понял чет нето.По- этому все так расплывчато и описал, завтра продолжу.
п.с. советы, идеи принимаються  |
Taras+,
Клиент тоже говорил, что ничего противоестественного не делали, просто скидывали аккумулятор, когда устанавливали музыку (сабвуфер, усилители и т.д.)
Потом выяснилось , что не видны по диагностике ABS, Электроусилитель руля и блок управления двигателем хотя машина ездила.
Я проверил CAN шину , она оказалась замкнута толи на +12 толи на массу (не помню точно).
Вначале проверили все три блока не садят ли они шину, а затем уже вскрыли полы и пороги и обнаружили повреждённую проводку.
Диагностика восстановилась , а вот маг так и не включался и был отдан мне, сгоревшую микросхему CAN нашёл почти сразу - заменил и всё заработало.
Не понятно только почему сгорела микросхема, ведь CAN двенадцетивольтовая, не должна она была сгореть.
В магнитофоне проверь микросхему CAN BUS. |
Taras+, На снс попадаю без проблем. А заявку в раздел я не давал потому что не нуждался в том что там лежит. Но думаю что нужно..потому что ни BP3141 ни BP3143 у меня так же нет. Хотя все RD4 одинаковы , разница в включении некоторых функций типа цветной дисплей или черно белый, с одним тюнером или двумя.
| Цитата: | Надписи RD4 и PSA заставляют думать, что это пежо\ситроен-подобный аппарат. А эти звери без дисплея пока не включаются На всякий случай, попробуйте пощупать осцилографом\ОмегаЛоджиком\Юнилоджиком на разъеме питания левый нижний пин и верхний второй слева , если увидите противофазные сигналы, то так и есть. |
Taras+, Удали все файлы из папки Temp на диске С.
Диск С, Documents and Settings, личная папка, в Тотал командере нажать значек "скрытые элементы", Local Settings, Temporary Internet Files (удалить) |
Lensmen-, Спасибо за совет. Попробовал те же яйца токо с боку, вышел по новой ввел пароль висит заставка на форуме и все старые темы за 18 число. |
andrew76, ты меня под@ь решил тебе удалось, я в этом дупля не режу повторюсь.
Безымянный1.jpg 66,87 КБ Скачано: 232 раз(а)
Taras+, Пуск, выполнить, ping 217.112.41.100 |
Taras+, Пинг проходит у тебя нормально.Это какой то глюк в компе. |
Lensmen-, Ок, а как черт побери понять что на другие захожу без проблем?
п.с. Участникам завтра все приберу так что пусть вас не шокирует моя писанина.  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2156
Taras+, такой хрени никогда не встречал.т.е. того что ты написАл.Вариант,попробуй другим браузером зайти.Не Оперой а .скажем Эксплорером или Фаирфоксом. |
PAVEL & Ko, Паша пока по твоему вопросу голяк, сорри еще раз, видать обнадежил и уже очень зол на себя, проц в натуре мертв нах.
по теме пробовал разными таж херня винду сносить? |
Taras+, Точка восстановления есть ? |
| Taras+ писал: | | винду сносить? |
Тарас,не спеши.Логичесски,если на все сайты,кроме CnClab заходишь нормально,имхо не в компе дело ... а если зайти гостем,то же самое? |
Lensmen-, щас попробую.
Добавлено 23-11-2007 01:47
PAVEL & Ko, Паша в том то и дело, никаких изменений что гостем что под паролем так ему пох, до вмешательства видака нах, все ок, и с работы все ок, а с домашнего никуя. |
Не спеши ничего делать.вообще ничего не делай,имхо какимто боком по IP блокируется.Почисть куки клейнером,если нет клейнера,в личку попробую отправить.
Добавлено 23-11-2007 00:06
Не "влазит" в личку. |
alkar21 Участник Сообщения: 308
| PAVEL & Ko писал: | | Почисть куки клейнером, |
Н только куки, но и папку Temporary Internet Files почистить, похоже у тебя страница из кеша грузится. |
Вот щас с работы захожу без проблем, могу скин зделать, с дому голяк, все выше сказаное вчера проделал. |
An+ Участник Сообщения: 69
Пробуй, установи подключение, открой мой компьютер, в строке адрес набери нужную cсылку, нажми переход. |
hi-hi Закусаю!  Сообщения: 576
Taras+, там сервак поменяли, наверно твой пров ДНС не обновил, подожди
или найди в папке винды файл host , открой блокнотом и впиши вверху 217.112.41.100 |
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
вписал теже яйца.вообщем подожду наверно и не буду морочить все голову.
Добавлено 23-11-2007 23:29
Так, а теперь по теме так и не вкурил пока что с магом, приехал чел впихнул в тачку значит, щелкая по менюшке все отображается все кажет , тока функция аудио заблокирована тоесть нельзя с меню переключить, листая, отправил чела пока кататься-бум собирать инфо еще с таким эффектом не сталкивался.
1. не понравилось запах гари в салоне я его учуял хотя клиент уверяет что это выхлоп машинка заведенная мол, ложь канешно ибо каждый мастер знает запах горелой проводки.
2. порекомендовал сьездить к диллерам отказались. |
Запах посторонний в иномарке - повод к размышлению.
CAN проверил?
Вообще на маге дисплей есть?
Он чего нибудь отображает?
Извини за ping я не знал , что ты не не рубишь.  |
