BOSH ZW 20KD, замена потенциометра.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
vitol
02-04-2008 22:17
После долгих лет эксплуатации, у потенциомеров на плате управления появляется эффект "шуршания"- котел может сам включаться на режим "ОТОПЛЕНИЕ". Решить можно временно промывкой спиртом, эффект от 1 года до неск. месяцев. Второй способ - замена ПУ, что на руку фирмачам-перекупам - страдает владелец ( парк - 300 котлов). Необходим третий вариант - их замена, но радиорынок у нас "худоват" (Беларусь).
Как кто подходит к зтой проблеме? И может кто помочь по-близосте?
Служба сервис-поддержки на офф-сайте по РБ молчит, прайс лист с сайта качается с ошибками.
Зарание благодарен!
Павел К
03-04-2008 00:57
vitol, потенциометр нужно не спиртом промывать (это не надолго), а машинным маслом смазать. Помогает оч. хорошо и надолго
vitol
05-04-2008 06:35
Но ведь потенциомет представляет собой подстроечный резистор, у которого не разборный и пылезащищенный корпус !? Если б он был переменным; ведь у масла более вязкая консистенция, чем у спирта. Во всяком случае попробуем при случае.
Vladо
05-04-2008 09:16
Дырочку надфилем аккуратно пропили и капни немного бензина с машинным маслом, всегда так делал в ремонте радиоаппаратуры.
Vi-kont
06-04-2008 17:59
При невозможности реставрации потенциометра , выпаять его из платы. В магазине радиодеталей купить потенциометр на 47Ком с осью для вращения и креплением под гайку. Припаять к нему три провода примерно по 30 см и впаять провода в плату вместо удаленнонго п-ра. На передней панели котла есть квдратная пластмассовая заглушка, в ней просверлить отверстие и установить новый орган управления. Осталось еще все собрать на место, подобрать прдходящую рукоятку для потенциометра и на заглушке нарисовть новую шкалу. О старой рукоятке придется забыть. В результате получаем работоспособный котел, но не очень эстетичный внешний вид. При каждом снятии защитного кожуха прдется вспомнить о переделке, иначе можно оторвать провода. голливудская улыбка
vitol
09-04-2008 22:09
Спасибо за советы - уже испробовал, подождем и последим за дальнейшим поведением R. А вот эстетика - самое главное, для профессионала.
solver
14-04-2008 19:48
Может лучше поставить программатор, или, на худой конец, комнатный термостат. Эстетика останется нетронутой голливудская улыбка
Tref
15-04-2008 15:00
Vladо писал:
Как аккуратно ни пили, все равно металлические опилки попадут внутрь, что не есть гуд...
Обычно пробивал/прокалывал отверстие на периметре крышки (на "углу") и шприцом впрыскивал минер. масло. После этого погонять ручку от края до края немного. Треск возникает обычно от окисления/загрязнения центрального кольцевого контакта. Действительно, процедура помогает надолго.
Юрий 46
16-04-2008 09:26
vitol, пользуюсь вот такой штуковиной, что то типа ВэДэшки
vitol
11-05-2008 23:00
Спасибо за советы, все испробовал.О результатах отпишусь со временем! улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » BOSH ZW 20KD, замена потенциометра.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Замена BGA
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
  • АПЧГ - ремонт, замена конденсаторов
  • Котел АОГВ 11,6-3 -замена термопары
  • замена газового клапана GB-M-055 на котле колвитерм CX 26
