СМА BOSСH WFT2830 долго стирает
Виктор1970
05-12-2007 15:15
Машинка не понятно себя ведёт. Стирает очень долго приблизитетьно 4 часа. Все операции делает правитьно, но очень долго длится стирка. В конце после отжима вроде как работает сушка, хотя она выключина.
В чём может быть проблема?
телевизор
05-12-2007 16:04
проблема по моему в сливе.
а сливной шланг как идёт?
Сам-Самыч
05-12-2007 16:14
Виктор1970, "вроде как работает..." здесь не катит, мы не экстрасенсы, что сам то проверял
как подключен слив? воду греет?
Виктор1970
05-12-2007 17:44
"вроде как работает сушка" это означает что машинка работает как во время сушки, просто ворочает бельё туду сюда...
А то что сдесь не экстросенсы я знаю. Я считаю что сдсь специалисты. Вот по этой причне и спашиваю.
Слив работает хорошо. Шланг просто лежит в ванной.
Vasiljich
05-12-2007 19:23
Вода выходит во время стирки, а датчик уровня фиксирует это и идет долив, поэтому все так долго, она плохо греет, уходит порошек, долго стирает. Проверь. Конец сливного шланга должен быть выше уровня воды в баке, и в воздухе.
Гость
85.172.*.*
05-12-2007 21:42
Виктор1970, спросили же греет или нет?
Коля Николаев
05-12-2007 22:29
одобряю
Виктор1970
05-12-2007 23:16
"Вода выходит во время стирки, а датчик уровня фиксирует это и идет долив, поэтому все так долго, она плохо греет, уходит порошек, долго стирает. Проверь. Конец сливного шланга должен быть выше уровня воды в баке, и в воздухе."
С этим всё в порядке.
С тэнами тоже всё ОК! Греет хорошо.
Я думаю что будет более правильным сказать что она раскладывает бельё до бесконечности. Пока не выключишь из сети.
vov5151
06-12-2007 10:31
Виктор1970 писал:
А насос при этом работает?
B-service
Гость 85.195.*.*
06-12-2007 12:41
а можно поточнее узнать, сколько именно времени она стирает? если время укладывается в 2 часа то это нормально, так и должно быть.
vov5151
06-12-2007 13:46
Увожаемый B-service, прочитайте тему с начала и по внимательнее. голливудская улыбка
Овен
Гость 83.149.*.*
06-12-2007 17:41
Проверь сопротивление тена после 1ч.работы.Если сопротивление будет в Ком...то меняй тен!
Виктор1970
06-12-2007 23:17
Сама стирка от начала и до отжима да около 2 часов. Это в норме.
А потом просто как я и говорил раскладывает бельё. Насос в это время не работает. Просто крутит туда сюда.
Последний раз всё вместе длилось 4 часа но потом просто выключили питание.
Овен, ну а вот это попробуем проверить.
Vasiljich
09-12-2007 21:38
vov5151 писал:
Виктор1970 писал:
Cовершенно верное замечание, vov5151, в последнее время и Боши стали как Самсунги.
Список форумов » Бытовая техника » СМА BOSСH WFT2830 долго стирает
  • СМА BOSСH WAS28740OE/09 FD8711 код ошибки F42
  • см BOSСH WFL 2061 сбрасует программу
  • СМА с сушкой BOSCH WFT2830 глюк в работе
  • СМ Bosch WFT2830 останавливается двигатель в реж "стир
  • СМа.BOSCH WFT2830 Уходит в ошибку в начале стирки!
