СМА Bosh wff 1200 интересный случай
GIPS
17-06-2008 12:31
Принесли СМА Bosh wff 1200 поменять подшипники.Поменяли все работает все отлично.Но комне пришел товарищ с таким же блоком и попросил его проверить.так как не работает на 1 2 3 5 6 7режимах.Я снял с рабочей машинки блок и поставил его.Действительно когда ставиш на 1 режим програматор проварачивается до полоскания на ливаетя вода и продолжает работать нормально до конца режима.Я снял его блок и отдал ему и посоветовал искать причину в блоке. Он ушел а я поставил свой блок на место и вкл машинку и вижу что теперь и у меня такаеже причина. Проверил контакы все нормально.до этого все работало .Ставлю на 9 режим весь цыкл проходит отлично.Воду набирает нормально.тен греет насос сливает обороты при отжиме нормальные.замок срабатывает.А на 1 2 3 5 6 7режимах работать не хочет.
serviceman
17-06-2008 12:38
GIPS, уж сколько раз твердили миру....Не знаешь,как работает прибор-не берись за его ремонт.Ничего нет интересного в этом случае.
GIPS
17-06-2008 13:01
Теперь уж точно Ничего нет интересного в этом случае.Теперь это проблема и как ее решить.
Пилот
17-06-2008 13:28
GIPS, исправлять тему согласно Правил
lomaster16rus
17-06-2008 13:33
Нет проблемы. Не ломай исправную технику.
serviceman
17-06-2008 13:51
GIPS, не проблема это.Отдай машинку и пусть люди пользуются.Они так и работают.
GIPS
17-06-2008 14:06
уж сколько раз твердили миру....Не знаешь,как работает прибор-не берись за его ремонт.Мне просто нужно было прочитать инструкцию по пользованию.Спасибо всем.Тема закрыта.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Bosh wff 1200 интересный случай
  • Стиральная машина Bosh WFF 1200 не крутится двигатель
  • Стиралка bosh wor 16150 by1 Не включается.
  • СМА BOSH WFC12630E-выгорели элементы
  • сма BOSH WFF1201 на программе 9 нет полоскания
  • c.м BOSH WFB 1604 При стирке дергается барабан.
