стиралка BOSH WFD 2060 очень медленно сливает
Justas71
06-09-2006 19:27
Промышленный объект! Достал из насоса всякого. Была обломана одна лопасть.Проверил патрубок сброса(с шариком), все чисто!!! Заменил насос! Крутит! Н о о ч е н ь медленно сливает .Мысли кончились! HELP!!! Прошу помощи
Alexzz
06-09-2006 19:58
1) Не забит ли шланг от бака к насосу?
2) Не забит ли сливной шланг или шланг от насоса на выход?
3) На фильтре не обломалось ли кольцо?
rprman
06-09-2006 21:15
А на какой насос заменил?
lomaster16rus
06-09-2006 22:51
А отстойник на выходе шланга из корпуса машинки чист, пуговица там не бултыхается?
Justas71
07-09-2006 08:04
Насос родной! Кольцо сегодня посмотрю! Отстойник проверю еще раз! СПАСИБО!! Вечером сообщу.
Кстати,а зачем шарик в приемнике под баком? У кого не спрашивал, вразумительного ответа не получил! Может он набрал воды и утонул!
fed
Гость 85.237.*.*
07-09-2006 08:20
Justas71,это эко клапан чтобы порошок в насос не уходил а оставался в баке.Кстати когда под ним мусор слив будет точно как ты описал.
Alexzz
07-09-2006 08:24
Justas71 писал:
Эко клапан запирает снизу отверстие давлением воды вернувшейся из сливного расширительного бачка после остановки насоса. Таким образом при наполнении воды на стирку весь порошок остаётся в баке а не оседает в шланг.
MOON
Гость 217.23.*.*
07-09-2006 12:25
Justas71,ещё глянь сливной шлан.прям сними и посмотри .бывает монета залетит и проход закрывает,илидругоедерьмо какое забилось...насос без машинки включи ,вынь и включи .он вообще как там работает ...его хоть слышно?
Nikolay1ru
07-09-2006 19:29
посмотри в пластиковом отводе от помпы монетку.
Justas71
11-09-2006 17:23
Господа!!! спасибо всем участникам! СРАНАЯ монета в сливном шланге! Решено!!! Нет
Список форумов » Бытовая техника » стиралка BOSH WFD 2060 очень медленно сливает
  • Стиралка bosh wor 16150 by1 Не включается.
  • стиралка INDESIT w83 t ex заливает и сливает.
  • Стиралка Daewoo DWF-4220P сливает воду
  • стиралка Ariston avl 95 заливает и сливает одновременно.
  • стиралка Ardo AE833 не сливает воду
