СМА BOSH WFC12630E-выгорели элементы
alex16101
02-11-2006 17:35
плата подписана как АКО546766-05.BSH9000091 065/-залита по заводу какойто полупрозрачной х..и под ней (присдирании видно что гниют элементы и сама печать)обнаружил сгоревшие R53 R2 и со стороны монтажа в районе мс питания TNY254GN прогоревший участок платы на котором стоят три какихто хреновины похожих на диоды -планар.неподписаны на плате никак(на одном просматривается F512 на дрSR54 не звонятся никак что это за детальки и реально ли сх разжится???помогите пож. рёв в три ручья
s-sasha
03-11-2006 01:20
alex16101, фото выложи. или посмотри даташит на мс. схем на модули в бытовухе нет.
Томас
Гость 80.92.*.*
03-11-2006 23:23
Это диоды с маркировками SR = (SMAJ170A), SM = (S1M) и FS = (FS1M). Даташиты на первые два есть на www.vishay.com, а третий на www.fagorelectronica.es. Резисторы R2 и R53 по 33 Ома. TNY254G тоже менять придется. Ну а как починишь, с тебя магарыч... голливудская улыбка
alex16101
09-11-2006 08:28
заменил сгоревшие детали и устранил очаги гниения -машинка ожила.персональное мерси Томас,
Список форумов » Бытовая техника » СМА BOSH WFC12630E-выгорели элементы
  • сма BOSH WFF1201 на программе 9 нет полоскания
  • Стиралка bosh wor 16150 by1 Не включается.
  • СМА Bosh wff 1200 интересный случай
  • c.м BOSH WFB 1604 При стирке дергается барабан.
  • СМА Hanseatic OKO 1100 Выгорели резисторы тахо.
