Bosh Max. Помогите определить деталь
mnn72
17-02-2017 22:25
Предыстория такова:
Кинул дымом двигатель (уже заменил на рабочий) так, что таходатчик зацепил. В результате, на плате управления сгорела дорожка идущая от таходатчика в схему и сгорел резистор стоящий в этой цепи (на фото указано где он находился). Он вообще обуглился и прочитать ничего невозможно. Я где-то в сети наткнулся на похожую схему и там указан резистор 4,7kOm. Я его туда поставил, но подозреваю, что все же не такого номинала там должен быть, потому что машинка работает, но при отжиме она "сама ходит" по ванной от вибрации. Похоже что считает обороты не правильно.
Помогите определить правильный номинал резистора. И может посоветуйте как заставить машинку стоять на месте, а не превращаться в ходячую железяку.
З.Ы. Сам я в электронике не новичек. Работаю сервисником (ремонтирую ноуты и компы)
 Описание: IMG_9214.JPG
 Размер файла: 97,69 КБ
 Просмотрено: 74 раз(а)
korenev1967
20-02-2017 02:17
mnn72 писал:
Предыстория такова:
Вы бы еще на лак, которым плата покрыта кивнули.
Ищите там, где потеряли, а не там, где светлее...
666snaiper666
25-04-2017 06:17
включите машину без белья если не будет ходить то меняйте аммортизаторы и выставите её по уровню
Список форумов » Бытовая техника » Bosh Max. Помогите определить деталь
  • Помогите определить чип СМА ARISTON AQSL-109
  • Помогите определить SMD MOSFET AKVF6
  • Помогите определить замену диода F7V61
  • Помогите опознать smd деталь в вентиляторе Blauberg
  • Пылесос Bork V400. Помогите определить транзисторы.
