СВЧ BOSH BFR634GB1 ошибка Е1004
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
edward 2017
сгорел трансформатор инвертора( F66459X92AP) , был заменен трансформатор с донорского инвертора . после этого стала появляться ошибка Е1004 , при включении в сеть есть все индикации , при выборе режима нагрева попытка включения и сразу выключается , высвечивается только ошибка .после сброса настроек до заводских, выскакивает ошибка но включается вентилятор обдува инвертора .. что интересно при сгоревшем трансформаторе микроволновка включалась без ошибки но не грела ,обратная замена трансформатора( ставил сгоревший) ничего не дает ошибка присутствует. все концевики проверены рабочие , все контакты-разьемы в норме, все *массы* подключены на корпус ... результат-ошибкаЕ1004.... нигде нет описания этой ошибки ...прошу помощи советом , может кто сталкивался?
Leha
03-07-2017 11:39
Добавлю фото инвертора
vlad1645
05-07-2017 00:06
edward 2017,Что, значит нет такой ошибки. улыбка
E1004 или время до
выключения 6 секунд
Неисправность IC
управления инвертора
1. Недостаточное охлаждение прибора Установить прибор согласно инструкциям по монтажу и
сборке
2. Вентилятор охлаждения не работает Заменить вентилятор охлаждения
3. Вентилятор магнетрона не работает Заменить вентилятор магнетрона
4. Неисправность в инверторе Проверить/заменить инвертор
5. Ошибка в модуле управления (AU) Проверить/заменить модуль управления (AU)
Вообщем много направлений.
Leha
05-07-2017 00:35
vlad1645 писал:
время до
выключения 6 секунд
1 секунда.
vlad1645 писал:
сборке
за одну секунду?
vlad1645 писал:
работает
vlad1645 писал:
работает. И по списку дальше........
Так можно все модули заменить по очереди!
Напоминаю - с неработающим (искрящим в трансе) инвертором, аппарат работал, но не грел. После замены транса выдал ошибку.
И что и где посмотреть,кроме замены модулей по сервису? Мы не являемся авторизованным сервисом BOSCH, а наши коллеги, которые авторизованы, выдали ту же информацию что и ты. Все проверено, результат - Е1004!
Добавлено 04-07-2017 23:43
Кстати добавлю, была более подробная информация по позиционным деталям в БУ, таких позиций там и близко нет! Поэтому в данном конкретном случае больше интересуют практичекие наработки, а не сервисная документация. Это как ошибка F61 в МЦ Panasonic.По сервиске это одно, а на практике вариантов гораздо больше! Хотя все сводиться к одной ноге проца - PROTECT! голливудская улыбка ухмылка
vlad1645
06-07-2017 22:14
Leha, Ну звиняйте , нет так нет . У меня такие встройки чудо падлосоники типа Боч с одним полевиком , пока только по гарантии проходят. Платную ещё не приносили. А FD у вашей какой?
Leha
06-07-2017 23:06
vlad1645 писал:
А FD у вашей какой?
а по конкретней? Там шильдик один и все -
BFR634GB1
где чего еще найти, подскажи.
vlad1645
07-07-2017 14:50
Leha, когда дверцу открываешь, с обратной стороны , с боку должна быть наклейка заводская. На ней полный Enr и FD номера. А так, как твой BFR634GB1 идентифицировать, есть с дробью 01 и с дробью 03. А FD это дата производства.
Leha
07-07-2017 15:06
vlad1645, вас понял!
улыбка
Enr BFR634GB1\01
FD 9509
Znr A24279
vlad1645
08-07-2017 18:00
Почту давай. А то в личные сообщения не лезет. улыбка
Leha
14-07-2017 10:36
vlad1645, так почта в профиле.
vlad1645
14-07-2017 21:23
Leha, Кое что отправил. У Боша не очень много информации , надо искать у Панасоника , они родители сего чуда. Вчера такую приносили, только NEFF, дети нагнули дверцу, ну знатно БАХНУЛО!!!! Итог , нижний микрик, предохранитель, ну и каким то боком замкнуло GT40WR21. Так вот, самое муторное (опасное ,можно попасть на бабки) было выправить дверь(стекло), чтоб не фонило.
Leha
15-07-2017 12:59
vlad1645, Благодарю! Будем разбираться. Пьем пиво Супер
Leha
25-09-2017 18:22
vlad1645, глянь личку.
Leha
30-05-2018 17:49
Сдались! Без ремонта! недовольство, огорчение
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » СВЧ BOSH BFR634GB1 ошибка Е1004
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Кофемашина bosh tca5601 положение редуктора
  • Духовка с функцией СВЧ BOSH HBC86Q650E не работает ЖК экран
  • Духовой шкаф BOSH HBN4451 номиналы резисторов.
  • СВЧ LG MH-6646QM ошибка H-U
  • СВЧ Toshiba ER-A7R - ошибка H65
