Котёл Bosch ZW 20 KD тухнет на ГВС
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
mrstone
25-02-2008 22:44
Всем привет! Котлу 7 лет, весь срок прослужил без нареканий, лишь в самом начале мастера из Краснодара убавили газ на входе краником с 32 до 17 мБар. Сервиса, естественно, никто за эти 7 лет не проводил.Сейчас при переключении на ГВС после слива около 10-15 л горячей воды слышен отчётливый шелчок и горелка с фитилём тухнут.Хозяин котла лезть в котёл не разрешил, боясь, что он и на отопление заглохнет.Складывается впечатление, что отключается по перегреву. Вопрос: интересует принцип переключения с СО на ГВС в этой модели и ваши соображения по поводу этой неисправности ( может, у кого уже встречалась?).
dmitriy604
25-02-2008 22:59
Теплообменники мыть-однозначно!
mrstone
25-02-2008 23:05
Забыл- теплообменники мыли в прошлом году( извиняюсь!) голливудская улыбка
Cesar
26-02-2008 00:17
mrstone, последовательно с обмоткой катушки защитного газового клапана стоит датчик тяги , датчик перегрева теплообменника , контакты реле (в этом котле при пропадании 220в , тухнет запальная горелка , "фитиль") . Смотри все это хозяйство по очереди .
С СО на ГВС переключается след. образом : при отборе ГВ срабатывает микровыключатель на редукторе (похож на такой как в колонках) , переключается трехходовой на малый круг . Пламя при ГВС управляется протоком ГВ , т.е. механически . При плохой тяге может срабатывать датчик тяги (может и изменить свои параметры , такое с ними часто бывает).
рик
26-02-2008 00:21
mrstone, отрубает его стопудово либо датчик тяги либо датчик перегрева ,но вопрос от чего ?! либо забиты теплообменики либо неправильно работает трёхходовой .но у меня недавно был случай ,на них часто глючат датчики перегрева ,в моём случае был он (замена) работает,УДАЧИ!
mrstone
26-02-2008 00:56
Трёхходовой у него конструктивно ремонтопрегоден?
рик
26-02-2008 00:59
mrstone писал:
ремонтопрегоден?
ремонтопригодно почти всё ,зависит от кармана клиента голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Cesar
26-02-2008 02:12
mrstone, если соберешься разбирать - аккуратно , там маленькая деталька есть , если потеряешь , гимор будет . Только трехходовой здесь вряд ли виновен.
lavrishin
Шериф Профраздела
26-02-2008 07:52
mrstone писал:
.....Хозяин котла лезть в котёл не разрешил, боясь, что он и на отопление заглохнет.....
Заглохнет когда-нибудь и на отоплении - обязательно. Надо делать, пока действительно не заглох.
Прочти эту тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=203709 . Цепи удержания пламени на фитиле и защитного клапана - одинаковые(такие, как описал Cesar). Чаще всего виноват датчик тяги.
dmitriy604
27-02-2008 00:59
mrstone писал:
Практически неубиваемый, отложения на штоке и др.мусор убери,и снова в бой...
Саша 76
Гость 193.84.*.*
27-02-2008 10:49
zw-20 kd может отключатся по прчине плохая тяга или плохой контакт датчика по перегреву
mrstone
27-02-2008 23:19
Тягу смотрел - в норме, хозяин котла странный: вызов оплатил, а в котёл лезть не разрешил,- хотел, чтоб я ему дистационно как ренген глянул на прибор и определил неисправность, которую он сам потом исправит( дюже мурый умник, в Ростехнадзоре работает). В любом случае - всем спасибо за отзывы и полезные советы. Подожду до тепла, когда владелец котла бояться замёрзнуть перестанет.
Marmit
01-03-2008 09:55
mrstone, на теплообменнике газ-вода стоит датчик перегрева, котел выкл. он, При неисправности трехходового котел греет воду и не топит. При работе на ГВС и чистом теплообменнике температура в контуре котла не повышается больше 80- 85 град, если растет выше то забита тепловая часть таелообменника вода-вода.
mrstone
02-03-2008 23:51
У нас уже тепло,- скоро отопление будут отключать,- вот тогда и предложу свои услуги. А хозяин и в самом деле пуганый - уже и новый котёл купил ( французский Шафу-Ту ). А зря... улыбка
pan26
03-03-2008 10:17
mrstone, что это такое- французский Шафу-Ту, я думаю врядли он понядежнее будет чем БОШ.
lavrishin
Шериф Профраздела
03-03-2008 11:55
mrstone писал:
... хозяин и в самом деле пуганый - уже и новый котёл купил ...
Откупи у него старый по дешевке. Bosch ZW 20 KD = неплохие аппараты. одобряю
"Шафу-Ту " - что-то незнакомое. Если можно, уточни наименование модели и производителя или фото аппарата - будем искать буквари.
Taran
03-03-2008 12:35
lavrishin, pan26, Речь видно идет о Chaffoteaux & Maury, но причем здесь Франция?
lavrishin
Шериф Профраздела
03-03-2008 12:45
Taran, Поэтому и надо бы уточнить.
Phoenix-rrrr
Гость 88.214.*.*
04-03-2008 21:57
Нектру наверное видели, вот их детище.
http://monitor.net.ru/forum/mira--chaffoteaux---maury-download-16633.h ...
Подправил.На ентом заводе в Франции выпускают сейчас новые модели аристонов.
mrstone
04-03-2008 23:24
Taran писал:
- точно,- модель Mira Comfort; а насчёт Франции - как сказали,- сам не проверял .
lavrishin писал:
- Мысли читаешь, перед закрытием темы сообщу результат: ремонт или выкуп( а потом ремонт улыбка ).
EGS
05-03-2008 00:32
Шаффото и мори - французы они и есть, но сейчас входят в группу MTS - итальянцы, типа.
Иоан
06-08-2008 19:53
может котлу газа нехватает на ГВС, так как уменьшили до 17 мбр на входе краником и меряли давление при работе СО.А когда включается ГВС расход газа больше и фитиль тухнет.
pan26
07-08-2008 10:21
Иоан,
Такое может быть если плохо работает фитиль,типа подзабит годы же, но будет тужнуть одинаково как на отоплении так и на ГВС.
Если перегрев то эти теплообменники рычат сильно неуслышать невозможно,
А также может просто выделыватся датчик по пергреву и по тяге.
solver
07-08-2008 21:06
mrstone, У данной модели, в самом низу водяного узла, присутсвует микровыключатель управляющий 3-ход. и насосом. Со временем, видимо из-за износа пластиковых деталей или мембраны, приходится подкручивать винт регулировочный чтоб поймать момент включения ГВС. Может статься он не включает? улыбка В таком случае перегрев обеспечен.
mrstone
07-08-2008 21:29
Привет
pan26 писал:
solver писал:
в самом низу водяного узла, присутсвует микровыключатель управляющий 3-ход. и насосом. Со временем, видимо из-за износа пластиковых деталей или мембраны, приходится подкручивать винт регулировочный чтоб поймать момент включения ГВС. Может статься он не включает? В таком случае перегрев обеспечен.
Спасибо, ребята, за конструктивные советы; моя вина, что за каждодневной суетой оставил без внимания и тему, и саму ситуацию с этим котлом. Цезаря попрошу голову не рубить,- на неделе попробую этот ранс развести и по результатам тему закрыть.
Cesar
08-08-2008 00:34
ОК
Иоан
08-08-2008 16:13
С порвого поста я понял, что входным краном перекрыли наполовину газ котлу и это могла быть причина, если котел выключается в течении 30 секунд.Это можно увидеть по фителю. PAN 26 согласен с Вами.Может дымоход забит. В колоночном режиме мощность больше и он по тяге отключается.И думаю это происходит через пару минут.
mrstone
08-08-2008 22:41
Привет На ловца и зверь бежит! Сегодня хотел клиенту звонить, а он сам на работу ко мне заявился,- договор на Шафото Мари заключить(заменил вместо Боша Чудной ). Предложил ему выкупить за 100$ или годовой сервис без оплаты,- клиент обещал подумать.
Тему закрываю по причине отсутствия возможности определения неисправности. ухмылка
Victor2909
18-08-2008 23:08
mrstone, точно же такая ситуация была у трёх котлов- причина предельный датчик перегрева, после замены вопросов нет.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котёл Bosch ZW 20 KD тухнет на ГВС
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • котёл газовый MORA 5118 тухнет запальник
  • Котел Ariston Uno тухнет по достижению 40 градусов
  • Котёл Herman Supermicra 24 SE, ABC 537
  • Помогите опознать котёл
  • Котёл Ferroli DOMIprojekt C 24 .Не проходит газ.
