СМ BOSCH WTV3600A по самотесту – неисправность цепи двигател
VladimX
Гость 80.254.*.*
25-02-2007 15:34
На любых режимах мотор то включается, то нет, если включается, то идет рывками, то в одну сторону идет, то с реверсом. На отжиме не раскручивается, только дергается. Самотест – низкие обороты в одну сторону, потом в другую проходит (иногда), но последнюю часть теста - выход на максимальные обороты не проходит никогда, вместо этого мигают верхний и нижний светодиоды – неиспр. цепи двигателя. Проверил все – сопротивление статора и коллектора, напряжение Тахо, реле реверса (2) заменил ULN2003, симистор, выпаял и проверил транзисторы в цепи Тахо, емкости, снял мотор, проверил коллектор, щетки, вид и сопротивление обмоток, магнит Тахо, обмотку Тахо, в том числе и феном грел гр. до 60-70. Это труба!!! Неужли проц? Но проблем с сливом, заливом нет, индикация в норме, да и сервис запускается, кварец поёт, смотрел осц. Плата в сц 6140 р +550 р. Либо двигатель на ходу коротит? Включал через латр – вроде крутит, не дергает, хотя полные 220 давать опасался. Посоветуйте хоть что нибудь. рёв в три ручья
mozal
25-02-2007 15:47
Подключи двигатель через тен и включи под "нагрузкой"
s-sasha
25-02-2007 15:52
личку смотри...
VladimX
Гость 217.107.*.*
25-02-2007 20:53
Спасибо, завтра с утра грызу это дело снова.
VladimX
Гость 80.254.*.*
01-03-2007 14:51
Движок
Список форумов » Бытовая техника » СМ BOSCH WTV3600A по самотесту – неисправность цепи двигател
  • СМА Bosch WOP2050 неисправность модуля управления
  • Стиралка ELEKTROLUX EW 1063 S. Двигател не работает.
  • СМА ARISTON MOD.AQSL 85 CSI HA .Неисправность
  • СМA INDESIT WT90 - неисправность клапанов
  • Стиралка Hansa PC5510B425 неисправность дисплея
