СМА Bosch WOV 4800/06 сгорел якорь
Игорь П
27-02-2007 11:30
Здравствуйте! Вчера привезли вертикальную стиралку Bosch WOV 4800/06, при разборке оказалось, что на двигатете якорь сгорел. Вопрос: каким движком можно заменить, если оригинального нет(кроме крепления есть какие ещё нюансы?), и не сгорает ли модуль в таких случаях обычно?(может у кого опыт есть).
Alexzz
27-02-2007 12:26
Игорь П писал:
Заменить можно мотором 140579.
Игорь П
01-03-2007 13:29
Alexzz, а на каких стиралках он стоит. Мне код мало о чём говорит. А модуль может сгореть, если якорь сгорел?
AleksVK
01-03-2007 13:41
Вероятность того что мотор потянул за собой модуль конечно есть.Но модуль можно отремонтировать (правда не всегда)
pelia
02-03-2007 01:37
Насколько понял это модель Exclusive, ни разу не видел чтобы потянуло больше чем семистор. А якорь (ротор) придется потбирать...
Игорь П
03-03-2007 23:05
Я на перемотку отдал. В среду результат обещают. Поставлю, а там посмотрим. Напишу обязательно.
Игорь П
11-03-2007 03:15
Перемотали, поставил, работает уже неделю. Клиент очень доволен. Модуль уцелел. Кстати, а как добраться в этой стиралке до второго подшипника? Судя по всему, весь корпус разбирать прийдётся?
fed
Гость 217.118.*.*
11-03-2007 08:30
Игорь П писал:
ага ,шкубатуру там снимать и все такое
ют
11-03-2007 11:59
Игорь П писал:
Чтоб добраться до второго подшипника, нужно знать, где стоит у тебя первый подшипник.
Игорь П
11-03-2007 18:34
Первым считаю тот, который с той стороны, где шкив, значит второй с другой стороны, но крышки на корпусе там нет.
ют
12-03-2007 16:06
Вынимаеш якорь вместе с подшипником.
Игорь П
12-03-2007 20:51
Нет, я не про те подшипники, что на двигателе. Я про подшипники барабана. Левая крышка корпуса открывается, а правой просто нет. Неужели весь корпус разбирать прийдётся?
Gena B
12-03-2007 20:55
Игорь П писал:
Нет, просто надо достать бак.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Bosch WOV 4800/06 сгорел якорь
  • СМА BOSCH WFS4010 -сгорел модуль
  • Стиралка BOSCH WFF-1200, сгорел диод в команднике.
  • СМА Bosch ошибка F21.
  • CMA BOSCH WFR2460
  • C/M Bosch WFC1663OE перегревает
