СМА BOSCH WOR16150BY\01 Постоянно сливает воду.
Щепа
06-11-2007 14:39
На всех режимах вклячается слив воды. Воду не набирает. Сливает пока не выдает ошибку. Мигает нижний средний светодиод. Я так понимаю недостижение нижнего уровня воды после 6 мин работы насоса.
Никаких видимых причин не нашел. Пресостат работает нормально.
Как в данной машине осуществить сброс прграммы? или сброс ошибки?
Сергей333
06-11-2007 15:41
Щепа, может аквастоп есть у этой модели? И проверь щетки в моторе навсякий случай...
lomaster16rus
06-11-2007 15:54
Программа не начинается, поэтому сбрасывать нечего. Смотри, почему модуль думает, что уровень пресостата не N0.
elzas
06-11-2007 23:44
Посмотри ещё цепи управления насосом на всякий пожарный
lomaster16rus
07-11-2007 00:11
elzas, помпа исправна, со слов топикстартера.
ошибка
Щепа
07-11-2007 10:23
Причина такого поведения выяснилась. После чьего то вмешательства были перепутаны всего навсего два провода,на програматоре они обозначены МС1 и МС2 это подключение ТЭНа. Один из них напрямую другой через пресостат. Что совсем перепутало карты процесору. Спасибо всем кто откликнулся.
Список форумов » Бытовая техника » СМА BOSCH WOR16150BY\01 Постоянно сливает воду.
  • СМА ARISTON AVSL109 постоянно сливает воду.
  • cтиралка Whirlpool AWM-8500 постоянно сливает воду
  • Стриралка Bosch WFC 1665 (Maxx 40) - не сливает воду
  • Стиральная машина BOSCH WFD 1160 BY не сливает воду
  • см LG-80130N не сливает воду
