СМА Bosch WOR 20153 микросхема ST72F324B J6T6
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
ebral
04-02-2015 00:44
Всем привет! На блоке управления наклейка - soft G8486ind 01 S/E G2485 SAV 52X6183. Ни каких признаков "жизни" , при вскрытии - разорванный TR3 = MAC97A8, обгоревший R34=620 Ом (стоит TR3 - R34 - IC1 6 вывод) , R71 R72 = 13 кОм, D9 = 1N4148. Нужна консультация, нужно ли прошивать микросхему ST72F324B J6T6 , если покупать её ? Так как все выводы по питанию показывают 3 Ома (поднял выводы в воздух, по линии 5 вольт КЗ пропало) Не думаю , что это её нормальное сопротивление. Заранее спасибо.
  445795.jpg  88,31 КБ  Скачано: 637 раз(а)
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
04-02-2015 09:22
ebral писал:
... нужно ли прошивать микросхему ST72F324B J6T6 , если покупать её ?
НЕТ, если купишь уже прошитую гы-гы
Евгений373
Гость 46.159.*.*
08-02-2015 14:00
ebral, ты хотя бы даташит на эту микру скачай и почитай. Прошивку на такие вещи надо искать у производителя, но боюсь тебе её не дадут, прошитую микросхему тоже, а предложат замену модуля целиком.
Вов4ик
08-02-2015 22:28
Необязательно прошиву искать у производителя. Есть люди, которые занимаются прошивками модулей, у них есть от многих брендов прошивки.
ebral
26-02-2015 18:55
Стиралка отремонтирована , была куплена за 3000 рублей WOR 16150 OE/01 Classixx 5. Со сломанного Classixx 6 переставил на Classixx 5 пластик с ручками и кнопками, что бы по "роднее" было )) Было попутно проверено УБЛ, на машинке с не исправным блоком управления сопротивление было бесконечным, на "доноре" 1500 Ом. Тахо на"доноре" 72 Ом , на не исправной 34 Ом.
R-I-M
26-02-2015 20:59
ebral, Не устранив причину жди повтора!
Для мастера работы на пару часов, восстановление платы с заменой проца + перемотка тахо и замена колодки мотора.
улыбка
ebral
27-02-2015 17:16
R-I-M писал:
улыбка
Видимо я как то не понятно отписался, раз такие комментарии. Донор был куплен полностью работоспособный. А вот где ты раньше был, когда я проц искал )))[/u]
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
27-02-2015 18:57
ebral, - время рассудит, кто из вас прав, и кто кого не понял. подшучивать, дразнить
ebral
29-06-2018 00:01
Вот время и прошло :-) Так , дополнение, вдруг кому сгодится. Машинка та же. Со слов хозяйки -:"Задымилась" . При осмотре - оплавленный разъем подключения мотора. А чуть по выше - подтёки на барабане. Итог - R71 - 72 внешне живые, но не на проверку. И сгоревшая дорожка (+5В) разъема J1. Так что да, R-I-M был прав :-) , дождался повтора :-)
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА Bosch WOR 20153 микросхема ST72F324B J6T6
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА BOSCH WOR 20153 OE подключение датчика температуры
  • СМА Indesit WGS834TXR микросхема в модуле
  • СМА SAMSUNG WF64525S4V микросхема памяти
  • СМА LG WD-10170ND микросхема блока питания
  • СМА LG F1068LD микросхема на плате индикации
