СМА Bosch WOP2050 неисправность модуля управления
Lissmeister
Проблема произошла в связи с попаданием воды на модуль управления. Вышли из строя этот каскад (фото). Я его восстановил согласно аналогичному каскаду, находящемуся на этом же модуле. При подаче напряжения на модуль мигают все светодиоды.
Подскажите какие элементы стоят там где указаны мною стрелки на фото, или если есть аналогичная плата приложите, пожалуйста, фотографию этого каскада.
  IMGP3643.jpg  96,93 КБ  Скачано: 98 раз(а)
  IMGP3637_edit.jpg  77,14 КБ  Скачано: 82 раз(а)
  IMGP3635.jpg  96,56 КБ  Скачано: 86 раз(а)
lomaster16rus
09-09-2008 16:05
Верхний и нижний резюк - 000 - перемычки.
Средний верхний - 103.
Средний нижний - 181.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Bosch WOP2050 неисправность модуля управления
  • стиралка bosch WOP2050BY-02 не работает
  • СМА Bosch WFL 1601- Как включить плату эл. модуля ?
  • СМА Bosch WFC2030 OE нужна часть фото эл.модуля
  • Стиральная машинка ARDO AE1000X Ремонт модуля управления
  • СМ BOSCH WTV3600A по самотесту – неисправность цепи двигател
