Стиралка BOSCH WOP 2030/01.Не греет воду.
rabchigor
13-12-2005 12:01
Воду набирает ,барабан вр-ся,воду сливает.
Alexzz
13-12-2005 12:03
Замени тэн.
rabchigor
13-12-2005 12:09
ТЕН рабочий.
Alexzz
13-12-2005 12:15
rabchigor писал:
ТЕН рабочий.
Где об этом написано в первом посте? Что ещё не сказано?
rabchigor писал:
вр-ся
Неужели rabchigor, ты настолько нас неуважаешь, что считаешь, что мы даже трёх лишних нажатий на кнопки не достойны???!!!
rabchigor
13-12-2005 13:13
ТЕН рабочий,датчик имеет примерно 6.8кОМ, отжим тоже работает.
Alexzz
13-12-2005 18:30
Померь напряжение на датчике.
rabchigor
13-12-2005 18:36
4.82V
Alexzz
13-12-2005 18:45
Ясно! Меняй датчик!!!
На холодной машине должно быть 3.8-4 вольта. По мере прогрева напряжение понижается. Выше чем 4.5 вольта даже в мороз напряжение быть не должно. 4.8 это значит датчик сдох.
niksergej
13-12-2005 18:47
Проверь приход напряжения к ТЭНу .Проверь на плате реле ТЭНа. Пропаяй контакты реле . Замени реле ТЭНа.
rabchigor
13-12-2005 19:08
Датчик поменяю.НА плате ; если принудительно включаю реле все работает,ТЭН и датчик меняет сопротивление.
Юрий Бабарыкин
14-12-2005 08:36
Каким образом ТЭН меняет сопротивление?
Ломакс
редкая сволочь
14-12-2005 08:42
Юрий Бабарыкин писал:
При нагревании все тела расширяются. тэн тоже. Соответственно увеличивается длина спирали. А значит и сопротивление. Что непонятно-то?
Юрий Бабарыкин
14-12-2005 08:48
Физическая сторона процесса мне понятна(хотя увеличение длины- сомнительный довод, ИМХО), но никогда не занимался анализом изменения сопротивления ТЭНа. Просто проверить в горячем состоянии или прозвонить на пробой- да, было, а замерять на сколько изменилось сопротивление- не додумался ни разу. шок
Следующий раз спецом проверю на сколько сопротивление возрастает. улыбка
rabchigor
14-12-2005 10:57
Коллеги я имел ввиду изменение сопротивления датчика,соответсевенно напряжение на нем уменьшается.Сейчас поменяю датчик посмотрю или включится ТЭН.
rabchigor
14-12-2005 22:43
Ребята стиралку я починил. А травка супер в Амстердаме.
Alexzz
14-12-2005 22:50
rabchigor писал:
Ну так в чём дело то было?
rabchigor
15-12-2005 10:05
Alexzz, smd транзистор возле проца.Звонился как нормальный.
rabchigor
16-12-2005 22:47
Спасибо всем!
Live_Lev
31-03-2006 11:38
Мистер Ломакс писал:
???... физика процесса в корне неправильна ИМХО!..
При нагревании ТЭНа его сопротивление увеличивается, но не из-за изменения длинны спирали (длинна действительно изменяется, но незначительно для значительного изменения сопротивления), а из-за изменения теплового движения молекул кристаллической решетки проводника (молекулы начинают двигаться с большей скоростью и создают большее сопротивления для движения электронов)!!!
Особенно явно данный эффект наблюдается в электролампочках с нитью накала. Там изменение сопротивления между холодной нитью и горячей достигает десятков раз.
Если я что то не правильно написал - поправьте меня.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
31-03-2006 13:48
Проводники при увеличении температуры увеличивают сопротивление из-за уменьшения свободных расстояний между атомами Live_Lev, прав.
Полупроводники - наоборот, при увеличении температуры уменьшают сопротивление из-за потери атомами электронов (увеличение количества носителей).
Только изоляторы не реагируют изменением сопротивления от увеличения температуры.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка BOSCH WOP 2030/01.Не греет воду.
  • стиралка BOSCH WFL 1200 не греет воду после замены тена
  • СМА BOSCH WFL1601 не греет воду
  • Стиралка INDESIT W 83 T EX - не греет воду
  • Стиралка Indesit WGT837T. Вращение рывками, не греет воду.
  • Стиральная машина BOSCH WFS 2030, постоянное вращение бараба
