Отрабатывает весь цикл, делает слив, а отжима нет. В этой модели нет вращающегося программника. Ставлю на переключателе положение "Отжим" - тоже нет. Фильтр почистил. В модуль попадала влага (пар), т.к. стиралка стоит в ванной. Был пробой между двумя дорожками в модуле, прочистил, промыл спиртом, но результата нет. Где копать?
Какими дорожками? При любом пробое на модуле мало только прочистить это место. Надо проверить все, что сидит на этих дорожках. Судя по описанию неисправности, контроллер живой, но гарантии 100%-й нет. Для начала проверь все транзы, диоды. А во время отжима что происходит? Барабан хоть как-то вращается или стоит?
Была пробита дорожка C25 - R65 на дорожку R29 - анод SMD диода и подтягивающий на общий SMD резистор 27к. Между дорожками очень мал зазор, да еще и при заводской пайке вывод кондера загнули в сторону "чужой" дорожки. Перегорел SMD 27к и потек SMD диод (450 mV обратка). Поставил обычные, миниатюрные. Вывод кондера отогнул на "свою" дорожку и площадку под ним подрезал, чтобы увеличить зазор с соседней дорожкой. Собрал - все работает. Рекомендовал машину убрать из ванной, пока модуль совсем не сдох. Машина сына, профессионально их ремонтом не занимаюсь.
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Текущий раздел »
Бытовая техника (Ремонт стиральных машин, холодильников, СВЧ печей и прочее)
