СМ Bosch WOL2050 не набирает воду
Aladin-murom
07-10-2007 11:18
клапана рабочие.На плате управления выгорели дорожки, почистил восстановил улыбка выгорел резистор не могу определить номинал. может есть у кого схемка на этот аппарат. На плате написано:
AKO 705870-00
BSH 9000 044 041
SE 11
PRG 90 823-00
  bosch wol2050.jpg  81,89 КБ  Скачано: 145 раз(а)
lomaster16rus
07-10-2007 15:40
3к.
Фото модуля выкладывай в следующий раз не больше 640х480 и будет оно нормально вставлено в текст.
Aladin-murom
07-10-2007 19:29
фото модуля улыбка
lomaster16rus
07-10-2007 19:33
Впаял 3к ?
Aladin-murom
07-10-2007 22:06
завтра улыбка спать хотса
Winipuh
07-10-2007 23:21
224
lomaster16rus
07-10-2007 23:49
Winipuh, это на большом 224, на маленьком (в кружочке) 302 голливудская улыбка
Модуль у тебя другой улыбка
Модуль как надо!
Aladin-murom
08-10-2007 21:02
всем спасибо поставил 3к все работает
Aladin-murom
11-10-2007 19:24
Проработала один вечер, сейчас то набирает воду то нет, давление приличное. если наберет воду то ее не греет, крутит движок туда сюда и все.... недовольство, огорчение
Aladin-murom
11-10-2007 19:52
ТЭН звонил нормальный, ждал 30 минут....
Добавлено 11-10-2007 20:19
термистор 5,6к, релюшка живая, напряжение подходит... по ходу нет управления с проца
serviceman
11-10-2007 21:15
у меня цельный имеется....
Founder
11-10-2007 21:50
Aladin-murom, посмотри внимательно на транзисторы, которые управляют релюхами и симисторами. Когда по плате шарашит высокое, то эти транзисторы бывает и вылетают. Но это транзисторы со встроенными резисторами и просто так не прозваниваются.
Aladin-murom
12-10-2007 21:04
махнул местами с управления двигателем.... двигатель управляется.... может NTC глючит недовольство, огорчение
Добавлено 12-10-2007 21:08
serviceman, цельный эт конечно хорошо, но хочется этот до ума довести и отучить его мыслить)))
Aladin-murom
15-10-2007 16:15
машина простояла без модуля двое суток, вставил сделала один цикл стирки и все опять та же петрушка
Founder
15-10-2007 21:26
Aladin-murom писал:
Что-то не видно на твоей фотке сгоревших и восстановленных тобой дорожек. Давай-ка сфотографируй и выложи место, где горели проводники. Это ж было неспроста.
Aladin-murom
16-10-2007 13:50
вечером выложу
Aladin-murom
16-10-2007 20:55
фото модуля, сгоревшее с правой стороны
Founder
16-10-2007 22:33
Вообще-то клапана, если мне память не изменяет, управляются симисторами, которые стоят на самом краю платы. А ТЭН должно включать реле. Смотри цепи управления этой релюхой и симисторами клапанов.
Aladin-murom
16-10-2007 23:18
симисторы клапанов включаются с проца через транзисторы, они рабочие... просто нет выполнения программы. когда плата пролежала на столе просто два дня без дела я ее воткнул на место машинка сделала цикл стирки нормально полностью, при попытке повторного запуска программы стирки крутит туда сюда и все....
Добавлено 16-10-2007 23:22
а дорожки скорее всего выгорели из-за попадания раствора порошка с водой на модуль, лак там очень тонкий. одна дорошка замок крышки, вторая с пресостата
Aladin-murom
24-10-2007 13:59
а сервисмануал можно найти на этот аппарат?
Список форумов » Бытовая техника » СМ Bosch WOL2050 не набирает воду
  • Стир. машинка BOSCH WOL1650 не набирает воду
  • Посудомоечная машина BOSCH SKT 3002EU6 не набирает воду
  • Посудомоечная машина BOSCH SKT 3002EU6 Плохо набирает воду
  • Стиралка Bosch WOL2050 нет отжима
  • СМА ARISTON AD 10 EU не набирает воду
