СМА Bosch WOL 1650 PL-нет отжима
Balagur
25-04-2007 12:55
Не работает отжим:
при запуске программы "Отжим" замок блокируется. Идет вращение двигателя туда-сюда-останов. Включается помпа и работает некоторое время. Останов помпы. Идет вращение двигателя "туда_пауза_сюда_останов". Все. Индикатор работа горит, замок заблокирован и тишина.
Подскажите как запустить тестовый режим (если таковой здесь имеется). У кого какие будут соображения по даной проблеме?
Спасибо.
lomaster16rus
25-04-2007 13:35
Может регулятор оборотов отжима на нуле?
На вертикалке перед любой программой барабан туда-сюда.
В тесте нет проверки отжима, просто плавный разгон до мах оборотов.
Василий К
25-04-2007 13:51
А разгон пытается делать?
Balagur
25-04-2007 15:06
lomaster16rus писал:
регулятора тут нет.
В тесте нет проверки отжима...,
Тест (сервисный режим) нужен на предмет наличия каких-либо ошибок в СМА, а не отжима.
Василий К писал:
Попыток разгона нет.
ЗЫ. СМА эксплуатировалась в сыром помещении (ЭМ почернел), без заземления.
ГВД
25-04-2007 21:41
Balagur. Проверь на модуле цепь контроля пресостата.На раземе Х11-1 контакт 6 относительно общего должно быть 0. Процесор понимает что нет воды.Тогда разрешает отжим.
Василий К
25-04-2007 22:08
Или воздушную камеру почисть.
lomaster16rus
25-04-2007 23:06
ТЭН тоже менять, раз в пресостате или его камере дело улыбка
Founder
25-04-2007 23:14
Если регулятора нет, то может есть кнопка запрещения отжима? Тогда надо проверять ее контакты.
NOMEKOP
26-04-2007 06:50
Balagur писал:
Внимательно осмотри модуль на предмет окислов под ножками проца и под другими деталями.У меня из-за такого окисла кипятила воду, хотя все было исправно.Окисел удалял механическим путем потом только промывал, просто промывка не помогала.
Balagur
20-09-2007 13:16
Проблема в ЭМ по цепи ДУ.
Всем Спасибо.
Founder
24-09-2007 22:42
Balagur, что за хрень с аббревиатурами? Это вааще-то некорректно. ЭМ по-твоему = электромагнит = электронный модуль? ДУ = дистанционное управление = датчик уровня? Лень потратить несколько секунд чтоб было все в шоколаде? Не надо
ЮРИЧ
24-09-2007 23:09
Founder,ЭМ-экстромозгулятор. ДУ-диструктоумузгулятор. А ты ентого не понял. улыбка улыбка улыбка
Founder
24-09-2007 23:30
Угу... Тупим по максимуму... рёв в три ручья
ЮРИЧ
24-09-2007 23:35
А скоро придётся это понимать. Стареем наверно. голливудская улыбка
Balagur
26-09-2007 11:10
Founder писал:
А что имеются Общепринятые на форуме ?
Founder писал:
ЭМ по-твоему ...
Нет. Это по-В.Коляда.
ДУ = датчик уровня - это да, по-моему (привычней). У Коляды это "реле давления".У других - прессостат..
Founder, мастера ведь поняли, не так ли? голливудская улыбка
Founder
26-09-2007 21:20
Balagur писал:
= проблема в модуле по цепи прессостата. Это логичнее.
ДУ в технике изначально обозначало именно "дистанционное управление". Пульт ДУ - ни о чем не говорит? Может со временем ДУ трансформируется в термин "дуршлаг универсальный", но это сомнительно.
serviceman
26-09-2007 21:32
Founder, согласен с тобой на все 100.Ибо ежель начнем аббревиатурам от Коляды иль Васи электрика разговаривать-весело будет...
Список форумов » Бытовая техника » СМА Bosch WOL 1650 PL-нет отжима
  • Стир маш Bosch Maxx WFL 1650 останавливается
  • Стиралка Bosch WOL2050 нет отжима
  • С/машинка BOSCH WFG2060BY/01 FD 8204 400429 нет отжима
  • CMA Siwamat XLS-1650 отрезаны провода
  • СМА LG-WD80185S нет отжима
