Стиральная машина BOSCH WOK 2031 сразу включается отжим
TESLA1
04-01-2008 23:37
Стиральная машина BOSCH WOK 2031.
Електронный модуль:
АКО 546 259
Ситуация:
После включения сразу сильно раскручивается движок,
но после примерно 3 сек. останавливается,
и на индикаторе является код 07.
Так как опыта ремонта стиралок не имею, улыбка сказать как именно раскручивается сразу, или плавно, не могу.
Движок подбрасывали другой, менял ВТВ16,
ситуация не изменилась.
Founder
05-01-2008 00:52
Проверять цепи управления симистора мотора и цепи от тахометра до процессора.
TESLA1
10-01-2008 11:01
А что означает код ошибки 07 у ентого Bosch.
  1.zip  455,99 КБ  Скачано: 157 раз(а)
Я Вам помогу
10-01-2008 11:18
F07 - открыта крышка люка. Проверь датчик парковки
Савалов
11-01-2008 09:31
F-07:неисправность мотора или платы управления
Я Вам помогу
11-01-2008 10:28
сАВАЛОВ, не знаешь сам, не дури голову другим. Можешь посмотреть на приложенный мануал
  WOK2031%2f08_ASP_EN.pdf  192,67 КБ  Скачано: 281 раз(а)
TESLA1
15-01-2008 22:28
Я Вам помогу, спасибо. Пьем пиво
Действительно F07 это крышка люка.
А раскручивается она из-за движка,
там стоял не тот, что надо движок (какой-то лось перед мной поставил, а сразу не признались ) голливудская улыбка
а я, не уточняя, сразу поменял на такой-же.
Оказывается, там движок идет какой-то "списефицеский".
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина BOSCH WOK 2031 сразу включается отжим
  • Стиральная машина INDESIT WIU-100 Только отжим
  • Стиральная машина ARDO S 1000X не выходит на отжим
  • Стиральная машина DAEWOO DWF-5590DP, не работает отжим.
  • стиральная машина BOSCH WAS 24740 OE ошибка F43
  • Стиральная машина BOSCH WFM 3010-не работает двигатель
