Стиралка BOSCH WOH8710 не запускается
Jura1
02-02-2007 17:52
Машина остановилась. Мигает три раза красная ламиа, а затем все вместе. Ремень на месте. Может есть схема на аппарат, а также предположения о неисправности ? Прошу помощи Прошу помощи
vitaletto
02-02-2007 18:44
Замок на блок встает?
Alexzz
02-02-2007 22:33
Ошибка 3 - слетел ремень. (Мотор вращается а датчик возле шкива сигнала о его вращении не получает).
Jura1
05-02-2007 12:44
Замок на блок встает после включения через секунд10-15.
К сожалению мотор не вращается,ремень на месте. Релюшки щелкают несколько раз, а затем загорается ошибка. В режиме Р где идет просто откачка таже ситуация, и помпа не включается.
vitaletto
05-02-2007 13:37
Ск лет машине? Или щетки кончились,или зависли!?Раз Релюшки щелкают .Проверь отпишись.Если опыта нет,вызови мастера.БОШ движок довольно мудреный надо разбирать внимательно,собирать тем более.Внутри колодки контактные на статоре это его коммутация двиг. : на это особое внимание,чтоб не перекосило.Щетки-графит по типоразмеру быстроходные.Поводки -запаять.Успехов!
Jura1
05-02-2007 15:07
Спасибо, вечером проверю. У сестры год, а сколько вообще, разве что по деталям смогу определить.
Томас
Гость 80.92.*.*
05-02-2007 17:01
Jura1, щелканье релюшек не говорит об их исправности. Надо проверить замыкаются ли при этом контакты. Скорее всего причина в одном из реле управления реверсом мотора. Кстати, они легко разбираются и собираются обратно.
Павлоград
05-02-2007 17:59
Проверь напругу на семисторе,и поступает ли сигнал на управляющую ногу.Если нет смотри цепочку управления.Питание на релюхи подается с семистора,поэтому как бы они не щелкали,если на семисторе ничего нет, или он не управляется двигатель и будет молчать
sadko178
05-02-2007 22:24
Неплохо-бы холодняки глянуть.
Jura1
06-02-2007 11:12
Неплохо-бы холодняки глянуть. улыбка
Неплохо-бы, если-бы знать что это такое. На счет возраста машины,то судя по движку ( 08/22 35/93 ) это август 1993 года.
Снял двигатель,начну с него, а затем пойду на плату управления. Единственное, что смущает, так это режим помпования.На сколько я представляю, двигатель к этому режиму никакого отношения не имеет, а вот помпа должна была-бы работать.
AleksVK
06-02-2007 11:17
Холодняк-холодная пайка.По русски-непропай.С виду придратся к нечему,а на деле туфта.
Юрий Бабарыкин
06-02-2007 15:35
Павлоград, ты сам понял чо написал?
Jura1
06-02-2007 18:20
Разобрал двигатель. Разобрался с обмотками ротора, статора и датчиком хола. Щетки действительно стерлись на нет, миллиметров шесть осталось поводками по якорю терли. Когда вчера прозванивал двигатель, обмотки звонились точно, а вот со счетками не помню кажется раз звонились, а раз не звонились, Вечером поставлю на место и все выяснится.
С холодной пайкой - нужно точно знать что должнобыть на выходе,так что в этом направлении я сделал первый шаг. А вот на счет очевидных непропаев и трещин я сразу проверил, к сожалению ничего конкретного не увидел.
vitaletto
06-02-2007 19:06
Меняй щетки,зачищай коллектор ,проверь ломели все поедет лет ей уже много поэтому щетки кончились ,проверь щеткодержатели,чтобы щетки в них ходили свободно мягко без зависаний.Когда будеш собирать двигун проследи ,чтобы контакты сели на место.Успехов - мы победим!!!!!!!!!
Alexzz
06-02-2007 20:05
vitaletto писал:
А ещё статор не переверни наоборот, а то сгорит нафиг движок при первой-же стирке.
Jura1
07-02-2007 10:47
Когда пришли последние сообщения двигатель уже ехал на установку. Vitaletto еще 5 числа предупредил о статоре. Действительно уж больно симметричен статор.
Машину запустил все отлично. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Напишу на всякий случай распиновку движка, можетко и пригодится кому и он значительно сократит время потраченое мной.
1,2,3 - обмотки статора
4,5 - щетки
6 - OUT, 7 - GND, 8 - UB+ - это датчик хола.
vitaletto
07-02-2007 13:08
Jura1, уж больно симметричен статор.В таких случаях не заменим МАРКЕР,чирканул и голова занимается другим.Ура всем расслабится Нет голливудская улыбка
Jura1
07-02-2007 15:08
Дык я так и сделал. Еще раз спасибо пока. улыбка голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Юрий Бабарыкин
07-02-2007 16:05
vitaletto, не выдавай профессиональных секретов! улыбка
vitaletto
07-02-2007 16:39
Если человек строго идет по теме без своих приблуд,с такими делится нужно они толкаться не будут да и не помеха они для чемпионов я серьезно, Юрий Бабарыкин, Вот тебе от Ницше еще в копилку: Глупости надо делать,как можно раньше,что-было время их исправить!!!!!!!!!!
Юрий Бабарыкин
07-02-2007 16:48
vitaletto, я ж пошутил насчёт маркера! улыбка
А насчёт Ницше- мне на ДР целую книжищщщу подарили с афоризмами, пословицами и максимами различных философов за 2 тысечелетия- увлекательное чтение на досуге! На любой странице открывай(а их там почти 900!)- и десяток подписей найдешь! улыбка
Jura1
07-02-2007 16:55
Да, Господа Чемпионы, электроника - это просто, либо есть контакт где он лишний, либо его нет, где он должен быть.
Все изучить невозможно, а хотелось бы. улыбка
vitaletto
07-02-2007 17:40
Jura1, Малость попралю:Есть контакт?Нет контакта-электротехника! Электроника-свой чужой, уже логика. голливудская улыбка Юрий Бабарыкин, Я твой юмор абсолютно понял,но продолжил серьезно для других,что б не жлобили(пордон слово резкое,но емкое) Хоршо тема прошла-без пузырей,каждый ответ деловой,не сравнить с лыжамти и самсунгами (как слепить и разлепить)
Всем полагается заслужили C2H5OH Удачи!
Rain
Гость 212.46.*.*
07-02-2007 17:55
vitaletto, с лыжами и гнусами по другому, в большинстве случаев, не бывает.
Jura1
07-02-2007 18:05
О чем вы говорите я не знаю.
Сейчас зашел на мыло и нашел уведомление, то чего почемуто не было на форуме:
Alexzz ответил следуещее:
Со щётками мотор не будет вращаться и выбьет ошибку - нет сигнала тахо. А ошибка 3 это когда мотор вращается, но нет сигнала с геркона возле шкива.
Повидимому эта ошибка не для данной модели.
Всего доброго.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка BOSCH WOH8710 не запускается
  • CM Bosch WOH8710 останавливается
  • стиралка bosch WOP2050BY-02 не работает
  • стиралка Bosch WOH 4210 виброход
  • Глючит стиралка BOSCH WFF-1400
  • Стиралка BOSCH WOB 2000IE/01 не работает
