СМА Bosch WMV 1600(узкая) проблема с командником
vadiks
17-04-2008 03:14
На нём написано 0667/3/0.10
495666/00
220-240VT85
50/60HZ 2199
AB5/1
Программа зависает спонтанно.......,пошевилишь-пойдёт......,какое-то время назад пробовал через отверстия тонким натфильком почистить контакты и пропрыскал контаклином хватило на пол года,теперь вскочил вопрос:каковы преспективы:
1. Разобрать и поправить(ремонтно пригоден ли)
2.Купить новый(в Москве).... примерная цена
Device
17-04-2008 06:31
Я в таком случае разбираю командник.
Проблем обычно не возникает.
Часто такое встречается что обгорают контакты - у тебя видимо тоже самое.
Купить можно только дорого... ИМХО
regiss
17-04-2008 08:25
Если этот БОШ - клон узского СИЛТАЛА, тогда командник там должен быть производства ЭЛБИ. Самая частая поломка - подгарание контактов. Разбирается и собираеться довольно просто (но лучше всего, разбирая секции КА, фотографировать их цифровиком, потому, что в разных сециях КА бывают разной конфигурации контактные группы).
Device
17-04-2008 10:19
regiss, или разбирая их складывать в том порядке в каком они стояли улыбка
vadiks
17-04-2008 13:28
прошлый раз другой бош разбирал,так вся секция в районе контактов выгорела,восстановить не представлялось возможным,достать новый тже не получилось,машину пришлось выбросить,потому и спрашиваю,если кто знает куда позвонить прицениться ?
Device
18-04-2008 06:26
Нет Сорри!
офис210
19-04-2008 10:39
есть ксма б/у самовывоз из Питера улыбка
serviceman
19-04-2008 11:12
vadiks, купить не знаю,а прицениться на Малой Калужской 19.Но скажу сразу-во время звонка туда лучше сидеть.
valerievich
19-04-2008 14:39
serviceman, лучше у Ролсенов взять , у них на складе ещё есть , но слегка перекоммутировать надо.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Bosch WMV 1600(узкая) проблема с командником
  • Не закачивается вода в дистилятор Bosch WMV 1600
  • стиралка Bosch wfc 1600 номиналы резисторов
  • СМ BOSCH MAXX 4 WFC 1600 Стоит в дежурном режиме и всё.
  • СМА BOSCH wmn 1600 BY/01 отсоедены провода уровня воды
  • BOSCH - ЭлектроМясорубка, проблема с комплектующими.
