БЛЕК Участник Сообщения: 173
добрый день после того как сма задымела хозяин разобрал машинку увидел что обгорел уровень воды снял его а провода пометить как стояли забыл. Пожалуйста помогите схемой |
vad6751 Участник Сообщения: 191
БЛЕК, схему отправил в личку |
vad6751, спасибо
Добавлено 11-05-2008 11:15
схема не от сма BOSCH WMV 1600 BY/01 FD 8204 000798 это не бош макс |
БЛЕК, суть-то одна, приложи немного усилий и поймёшь, что к чему  |
сейчас сма набирает воду, греет ,а двигатель невращается, двигатель проверил на стенде работает, да на клемник для двигателя питание 220 вольт , при нагрузке 15в |
да на клемник для двигателя питание 220 вольт , при нагрузке 15в - вот это что-то не понял? |
я имел виду клемник который подключается к двигателю нанем 220вольт а когда поключаю двигатель уменьшается до 15 вольт |
Проверь (замени) симистор и реле управления движком. |
эл. модоль смотри фото здесь реле нет
IMG0061A.rar 65,99 КБ Скачано: 219 раз(а)
а под радиатором кондесатор на 22 пф и диод |
А кто ж тогда управляет движком? Посмотри по проводам |
плата которая на фото управляет движком да а может я неправильно подсоединил уровень |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 87
БЛЕК, в таких машинах частая неисправность: перетираются провода к движку в жгуте и замыкают на корпус. Далее происходит бах на модуле или еще где-то. Смотри внимательно жгуты. Ищи КЗ. Реверс делает командник. На модуле смотри резюк по питанию. |
regiss Участник Сообщения: 223
БЛЕК, вот схема на БОШ 1600 (буквенных индексов не помню)
regiss, спасибо вот сейчас понятно что к чему |
kwarz79 Новичок Сообщения: 6
vad6751, vad6751, -СТИРАЛКА BOSCH WFC1600-хозяйка залила машинку водой при работе,помогите пожалуйста со схемой,выгорели сопротивления R6-R29 |
