СМА - BOSCH WLX20160OE не работает двигатель
RUS196060
23-11-2008 17:06
Принесли СМА BOSCH WLX20160OE.Со слов хозяина во время стирки был скачок напряжения и машина остановилась мертво.Вскрытие показало что вздулся кондер 400в на10 мкф. и разорвало кондер 471пкф на 2кв.После замены машина заработала.(набор воды,слив).При повторном осмотре обнаружил обрыв резистора питание на который идет от семистора 8M05DG.Порядковых номеров на плате нет.Убедительная просьба скинуть схему чтобы определить номинал резистора.(у резистора снесло надпись).Буду очень признателен.На плате написано MLFB(EPW65530).FV_ PM_EU_14_V. AKO 714 339-02.BSH 5560 006684-02 PRG 714580-00 AK16. 070306SS 88. И наклеено PS3017. 9000124238.9000162686. 110307/1210
Dim-
23-11-2008 19:47
Схем на платы СМ Бош нет. Как, впрочем, на большинство стиралок.
Может, кому и попала столь ценная и засекреченная информация в руки, но он вряд ли станет с нами делиться рёв в три ручья .
Выложи фотку модуля (здесь все так делают) и укажи на ней, какой резистор нужен, я завтра на роботе посмотрю (если будет такая плата).
Пилот
23-11-2008 20:59
Это 7805. Из ближайших 472 и перемычка
RUS196060
24-11-2008 19:02
С одного конца стоит 472 а с другого конца семистора идет перемычка а заней сгоревший резистор.
Пилот
24-11-2008 19:17
RUS196060, Фото где? Это пустой разговор, какая имеется ввиду перемычка, металическая или в виде резистора? И ещё раз повторюсь
8M05DG
не является семистором, это интегральный стабилизатор 78M05
RUS196060
24-11-2008 21:17
Понятно.Фото будет завтра так как телелефон снимает слишком мелко.А перемычка в виде резистора.
RUS196060
25-11-2008 17:47
прилагаю фото
Пилот
25-11-2008 18:19
RUS196060,
Это перемычка "0"
RUS196060
25-11-2008 21:42
спасибо.завтра проверю.
Max_62
27-11-2008 07:04
А что за творчество с проводком?? uln2003 жива?
RUS196060
30-11-2008 01:32
Прошу прошения .Получил травму на работе.На работу выйду в понедельник Проводок вместо сгоревшей дорожки..uln2003 жива.
RUS196060
03-12-2008 22:24
Установил плату.При проверке машина набирает воду ,откачивает.Двигатель не работает.При установке программы отжим,насос откачивает воду но мотор тоже не работает.Процесс откачки продолжается 55-60 секунд затем загораются все лампочки на панели .Машина останавливается.Через секунду две опять включается на режим отжима.Лампочки при этом остальные тухнут.
RUS196060
07-12-2008 20:41
что делать.Прошивку искать или плату заказывать.
Dim-
07-12-2008 21:51
RUS196060, закажи новую плату, если клиент согласен, да и не парься. Предоплату не забудь взять.
Dima700926
15-12-2008 10:54
А ты симистор двигателя проверял? Он ведь тоже постоянно под напругой остается.
сема
Гость 83.149.*.*
12-02-2009 23:00
RUS196060 .По линии прогара дорожки от разъема двигателя стоит составной транз E23 ,он в обрыве!
Добавлено 12-02-2009 23:35
RUS196060 прошивка не причем,она нормальная!
Список форумов » Бытовая техника » СМА - BOSCH WLX20160OE не работает двигатель
  • СМА BOSCH WLX20160OE код ошибки-неисправен мотор.
  • Стиральная машина BOSCH WFM 3010-не работает двигатель
  • Стиральная машина Bosch WFF 1200 не крутится двигатель
  • СМ Bosch WFT2830 останавливается двигатель в реж "стир
  • СМ ariston AL1056TX не работает двигатель.
