СМА BOSCH WFT6030 и код ошибки \II/+(&&&)
nwitek
Гость 86.57.*.*
01-05-2008 15:51
Во время стирки отключилась с ошибкой.
Загорается 2 ванночка + 3 капельки
При осмотре обнаружил, что перетерта изоляция в кабеле между верхним блоком(индикации) и нижним блоком управления.
там 4 провода во всех протерта изоляция и коротили на корпус стиралки.
микрухи заменил:
ULQ2004 верхнюю и LM393р
у ULQ2004 был пробит выход(16) заменил на ULN2004AG
LM393p просто заменил на с393с
к сожалению ничего не изменилось.
еепром в норме, блок индикации проверил. напряжения питания в норме.
Если есть в природе, то желательно схему .. ну или ...мысль по делу
блок BSHG WVT-VE Modul
306 1637 АС2
BSG 53102.D
13845 28/94
nwitek
Гость 86.57.*.*
02-05-2008 00:44
Пpивет тебе великий All!
Вопрос можно считать исчерпанным.
данная ошибка Data transfer fault
или нет связи блока верхнего с нижним.
Вылечилась заменой микросхемы c393c на LM393
с разобранного блока.
Новая оказалась нерабочей недовольство, огорчение
Список форумов » Бытовая техника » СМА BOSCH WFT6030 и код ошибки \II/+(&&&)
  • СМА BOSCH WLX 20160 OE/16 код ошибки F-21
  • сма bosch.WAE20160OE/08 FD8709101601 код ошибки?
  • СМА LG WD10200ND код ошибки CL
  • СМА Атлант код ошибки F-2 F-12
  • CMA AEG 1410 КОД ОШИБКИ E5E
