00alex Новичок Сообщения: 8
перерисовал нижнюю плату верхняя рабочая
Добавлено 10-12-2006 12:33
Может кто знает, как проверить проц? Вся обвязка исправна, проверял.
Добавлено 10-12-2006 12:39
мигает индикатор сушки (средний) и светится отжим Хотя в этом проце модуля формирования
кода ошибки я не вижу
1.jpg 94,39 КБ Скачано: 289 раз(а)
2.jpg 97,4 КБ Скачано: 246 раз(а)
Maestro Гость 217.8.*.*
00alex, который по счёту красный индикатор горит? |
1,2,3,4 или 5?
Добавлено 10.12.2006 15:54
3й красный горит, 2й желтый мигает. Я правильно понял? |
произошло следующее: при отжиме видимо белье скомкалось и барабан ударил по нижней плате. При осмотре обнаружил что отсоеденился провод идущий к трансформатору 220V. Подсоеденив происходит описанное выше, постоянно горит индикатор отжима и мигает средний красный диод сушки. Верхняя плата была проверена на другой машине. Она исправна. Командоаппарат тоже в норме.
Добавлено 10-12-2006 13:01
горит пятый (опжим) мигает 7 красный(сушка две капли) |
5й желтый горит, 2й красный мигает. Ошибка означает неисправность термосенсора воды. Вот термосенсор и его цепи и проверяй. |
он должен иметь какоето сопротивление или это просто контакт На плате проверил все в норме
Добавлено 10-12-2006 14:07
проверил датчик: в холодной воде 7Ком в кипятке 1Ком На сушке стоит почти такойже
Похоже это не то
Добавлено 10-12-2006 14:21
буду очень признателен если вышлите коды ошибок на бош. По идее если термодатчик на баке не исправен, а датчик сушки почти такой же, и цепи почти те же, то поменяв их местами будет другой код ошибки.
3.jpg 28,35 КБ Скачано: 257 раз(а)
fed Гость 85.237.*.*
00alex,измерь напряжение на выводах датчика.Результат в студию.| Сообщение Администрации : | Еще раз создашь две одинаковых темы про одну машинку,результат будет -обе темы в корзине |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| 00alex писал: | | буду очень признателен если вышлите коды ошибок на бош. | Вроде ясно ошибку написали: 5й жёлтый+2й красный = термодатчик воды. Всё верно.
Добавлено 10-12-2006 16:45
| fed писал: | | измерь напряжение на выводах датчика.Результат в студию. | Да, ждём результат. При комнатной температуре должно быть в диапазоне 3.6-3.8V (в зависимости от температуры). Такое-же напряжение и на входе в проц, сопротивление входа должно быть высокое. Твоя ошибка означает, что напряжение на входе проца вышло за пределы рабочего диапазона, тоесть либо стало ниже чем 0.5V либо стало выше чем 4.2V. Цифры не из документации, просто из личного опыта. Просто в документации об этом вообще ни слова нет. |
Всем огромное спасибо. Неисправность нашел. Обрыв дорожки идущей к контакту термодатчика на плате.
И всё же о токопроводящих трубочках на контактах командоаппарата. Кто-то знает. |
Sergik Гость 86.106.*.*
| 00alex писал: | | И всё же о токопроводящих трубочках на контактах командоаппарата. Кто-то знает. |
Так все знают. А что, машина не работает? |
| Sergik писал: | | 00alex писал: | | И всё же о токопроводящих трубочках на контактах командоаппарата. Кто-то знает. |
Так все знают. А что, машина не работает? |  |
все знают и молчат Машина то работает но они там для чегото-то стоят |
| 00alex писал: | | Машина то работает | Ну так и не трогай то, что работает. А если просто интересно разобрать и посмотреть как устроена - ну тогда разбирай и смотри. Но никого потом не вини что больше уже работать не будет. |
| 00alex писал: | | все знают и молчат |
Ленивый ты. Эти резинки перетёрты и перестираны десяток раз.
Нажми поиск и узнаешь как резинки применяются.
ЗЫ Кто спрашивает, тому отвечают.
Добавлено 11-12-2006 22:25
Дались тебе эти резинки. Таким макаром надо все узлы в машине подробно обсудить, они же для чего-то нужны.
Хмм, вообще то как раз любопытные и становятся мастерами. Дерзай!  |
Они у меня потрескались.Из-за этого на двух из пяти контактах в замкнутом состоянии сопротивление около 80 ом в то время как на остальных около40
Я их протер спиртом. Видимо поэтому. Но все работало.Потом я их удалил .Всеравно все работает но чем это чревато? |
| 00alex писал: | | на двух из пяти контактах в замкнутом состоянии сопротивление около 80 ом | 80 это ещё не страшно. До 100 ом всё работает. Вот когда становится 300 ом, вот тогда к.а. начинает "бегать" кругами в поисках нужной позиции.
Добавлено 12-12-2006 10:17
| 00alex писал: | | но чем это чревато? | Резинки нужны для увеличения площади контакта и снижения дребезга. Без них со временем точка соприкосновения окислится и будет сбой. |
mikola Участник Сообщения: 553
| 00alex писал: | | Потом я их удалил . |
"Нормальный" подход к ремонту.
Если чего то не знаю, надо удалить а потом уже попробовать выяснить, что это было и зачем нужно. |
Короче, почисть их и поставь на место. Так будет лучше.
Если б они там были не нужны, то на заводе их никогда б не поставили.
Ну а если сильно потрескались, лучше найти другие с любого командника на разборке.
Добавлено 12-12-2006 12:13
Конечно, с того командника, в котором они есть.  |
chi Участник Сообщения: 77
Я конечно извеняюсь . но у меня код 00100100. посмотрел все ..К.А. в норме .вылазит через 10 сек после вкл . |
Они потрескались! Меня такое не устраивает! Переделал так-резисторы 85ом и конденсаторы от дребезга (если такой существует).Это же не космический корабль
КА.jpg 85,87 КБ Скачано: 218 раз(а)
Интересный эксперимент. Подождём! |
