СМ BOSCH WFR 2440 не реагирует на включение программы
jar
24-10-2006 08:41
СМ BOSCH WFR 2440 .При включении программы на экране надпись bereit,на кнопки не реагирует.Если нажать при выключеной машине MENU и ANDERN,затем повернуть переключатель в лево на прграмму Pflegeleicht 30,выдаёт надпись ERROR 17.Подскажите в чём причина?
fed
Гость 85.237.*.*
24-10-2006 09:18
Er17- прecocтaт
jar
24-10-2006 11:43
fed писал:
Er17- прecocтaт
не совсем понятно,это что? И где находится?
Аркадий.
24-10-2006 11:46
jar писал:
где находится?
в машинке голливудская улыбка
jar писал:
ну тогда к мастеру.
Rain
Гость 62.109.*.*
24-10-2006 11:47
jar писал:
fed писал:
Er17- прecocтaт
Находится внутри машиинки, второе название, датчик уровня.
jar
24-10-2006 11:51
Спасибо,теперь понятно. улыбка
Витек+
Бывший Витек +Санек
25-10-2006 18:25
Уважаемый ты не мог бы посмотреть номинал гасящего сопротивления между микросхемой TOP209P и Большой емкостью.
Резистор идет на диоды.
darekcz
Гость 194.44.*.*
09-02-2007 02:42
Что может быть? Иногда, при стирке стиральная машина пишет на дисплее "ВОДА ПЕРЕКРЫТА?" и издаёт BEEP.
Фильтр клапана подачи воды чистый.
Список форумов » Бытовая техника » СМ BOSCH WFR 2440 не реагирует на включение программы
  • стиралка Bosch WFR 2440 глюк при отжиме
  • СТИРАЛКА BOSCH WFR 2440 Высокочастотный писк
  • ПММ Electrolux ESF-2440 негреет
  • Параллельное включение силовых транзисторов
  • СМА Ardo AE833 нет реакции на включение
