СТИРАЛКА BOSCH WFR 2440 Высокочастотный писк
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
ALEX332
10-11-2006 16:53
СТИРАЛКА BOSCH WFR 2440 нет звукового сигнала.В этой модели такая функция предусмотрена.В менюшке перепробовал и тихий и громкий сигналы, реакции ноль.Стиралка работала 4 года нормально,да и сейчас со всем остальным ок.Есть хоть какая инфа по ней? Прошу помощи
Alexzz
10-11-2006 18:25
ALEX332, а ты хоть открывал её? Или ещё винта не отвинтив уже на форум, вопросы задавать о том, чего ещё даже не видел и ничего не проверял?
ALEX332
10-11-2006 19:50
Конечно открывал!Такую впервые.В общей куче разъемов и проводов есть разъем, который ни куда не подключен(возможно до меня с этой стиралки этот"зуммер" сняли. Хотя предполагаю, что он должен стоять на плате управления?Где он должен стоять"зуммер"?
Alexzz
10-11-2006 20:11
ALEX332 писал:
Обычно небольшой чёрный пьезодинамик стоит прямо на плате.
Пустые разъёмы это не криминал. Модули разрабатывают универсальными на целый ряд моделей, и на разных моделях использованы разные комбинации периферии. Кроме того существуют и технические разъёмы, используемые только на заводе для программирования и диагностики.
ALEX332
10-11-2006 20:39
Понял. Будем искать! улыбка
Sergik
Гость 86.106.*.*
10-11-2006 21:46
А не лучше ли оставить машину в покое, а то издаст последний писк! голливудская улыбка Чё, без звука не устраивает стирка?
мишаня
10-11-2006 23:43
Приключений лучше не искать,пока работает.
lomaster16rus
11-11-2006 00:13
Есть такая проблема - в инструкциях СМ типа со звуком, а на деле - забыли поставить. Была уже такая тема.
ALEX332, FD у машинки какой?
ALEX332
15-11-2006 09:30
Спасибо за "толковые" советы!При подробной разборке оказалось дорожка к пьезодинамику(WEX06/N) перерезаной(до меня эту стиралку ремонтировали).После запаивания дорожки из пьезы появился высокочастотный звук(писк),при включении любой программы он присутствует.Когда пьеза издает нужный звук(по программе или предупреждение) писк исчезает, потом появляется вновь.От одной ноги динамика ,через транзис-й усилитель дорожка ведет к 8-й ноге процессора XC68HC98AZ60,а от второй через тразист-ю сборку к микрушке LM2904M.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Прошу помощи недовольство, огорчение
ALEX332
16-11-2006 18:13
Идей нет?Что никто с таким не сталкивался? рёв в три ручья
Бернолд
Гость 81.7.*.*
16-11-2006 18:18
Меняй модуль
ALEX332
16-11-2006 19:00
Бернолд писал:
Меняй модуль
Спа-а-сибо! Стиралка дешевле модуля! голливудская улыбка
Лучше поменяю LM2904M,как я понял на нем(операционник) и собран зуммер?
Alexzz
16-11-2006 19:01
Был случай с керамикой. Тоже писчала чуть слышно, но на нервы клиентам действовала. Отследил, что сигнал идёт уже из проца. Проблему решил просто - перерезал дорожку к пищалке. Клиенты довольны, в доме покой. Перед тем объяснил, что есть два варианта, менять модуль (около 400$) или работать без попискиваний. Клиенты сами выбрали второе.
ALEX332
16-11-2006 19:13
Очень похоже.У меня дорожка тоже была перерезана!
Отдам ей(стиралке) несколько часов своего времени,если не заработает нормально,пусть остается "немой". помираю со смеху!
Gena B
17-11-2006 00:21
Alexzz писал:
ALEX332 писал:
Sergik писал:
стопудово
Rain
Гость 62.109.*.*
17-11-2006 10:58
ALEX332, а вы не в одном городе с Alexzz живёте, случайно?
мишаня
17-11-2006 14:43
В одной стране, Alexzz далеко ездит. улыбка
ALEX332
20-11-2006 18:26
ЗАМЕНИЛ операц. усилит. LM2904M (SMD корпус) на LM2904N (DIP корпус) и все заработало, подает сигнал без всяких искажений. ПРОБЛЕМА БЫЛА В LM2904M. Нет
ОКАЗАЛОСЬ есть еще проблемка, во время стирки в момент заливки воды в стиралку из кюветы для засыпки порошка вылетают брызги воды, иногда натекает небольшая лужица .Если кран (ведущий к стиралке )приоткрыть слегка( не полностью) все нормально. Большое давление воды? Проблема с Эл. Магнит клапанами заливки воды? Или что еще?
Rain писал:
Нет, в разных регионах,как я понимаю.
Alexzz
20-11-2006 18:53
Rain, а когда это Брянск к Латвии присоединить успели? шок голливудская улыбка
Добавлено 20-11-2006 17:55
ALEX332 писал:
Недавно менял верх кормушки по такому-же поводу. Вроде устранилось. То-ли какой заусенец при отливке оставили, то-ли что... Не разбирался, просто заменил.
ALEX332
20-11-2006 19:12
Верх "кормушки" весь в извести (работает, если точно 5 лет),вода жесткая.Попробую почистить(заливные отверстия сузились),возможно поэтому и с большым напором разбрызгивает воду. Достать з.п. BOSCH, для меня - проблема.
Еще!!! Система заливки воды состоит из 2-х эл. маг. клапанов, а провода подсоеденены к одному ! В чем прикол! Второй чтоль запасной?! помираю со смеху!
ют
20-11-2006 19:24
Аварийный,используется при пожаре. Нет
ALEX332
20-11-2006 19:30
Гы- гы - гы. помираю со смеху!
Gena B
21-11-2006 00:32
ALEX332 писал:
Просто наверно до тебя в ней кто-то копался...
Alexzz
21-11-2006 00:41
ALEX332 писал:
ALEX332 писал:
Ну и попалась же тебе покопанная техника!!! помираю со смеху!
ALEX332
23-11-2006 15:50
Не могу догнать, почему льется вода из кюветы загрузки порошка!
На режимах стирки синтетики все нормально, из ст-ки вода не льется.
Посидел,посмотрел весь процесс стирки.В момент, когда на дисплее загорается "кондиционер" включается подача воды, тутже из кюветы летят мелкие брызги и вспененная вода выливается через край.
Может это быть, если до меня с "мозгами" этой стирали покопались?!
Уже достала эт стиралка.Недоделку отдавать как-то некрасиво. недовольство, огорчение
Помогите с документацией на эту стиралку или аналогичную Siemens. Прошу помощи
fed
Гость 85.237.*.*
23-11-2006 16:12
да не успевает от напора уйти вода по тому штоку с сифоном из за напора.ограничь напор у себя и все намано будет
ALEX332
23-11-2006 18:57
Идея верная. Но давление воды не постоянное.Слегка приоткрывал кран(я писал это раннее)- помогало, но не всегда. Что сидеть возле крана и ловить "напор" воды, или в систему врезать манометр! помираю со смеху! Смешно становится. У меня такое ощущение(визуально), что со стиралки что-то сняли нужное, до меня, как часто бывает "лишнюю" деталь и разберись теперь. И информации нет никакой.
s-sasha
24-11-2006 00:01
ALEX332, в кувету для ополаскивателя заливается вода с ДВУХ клапанов одновременно, встречно друг другу. ищи почему второй клапан отключен.
ALEX332
28-11-2006 17:51
Второй клапан работает, он запаралелен с первым. Когда включается режим "полоскание с кондиционером", приоткрыв кювету, в момент заливки воды я увидел, что она переполняется и вода из неё выплескивается.Теоретически можно просверлить дополнительное отверстие для перелива воды и вся вода будет уходить в бак стиралки. Но проблема скорее всего в другом.
Подскажите , можно как-то регулировать напор воды в самой стиралке? недовольство, огорчение
Sergik
Гость 86.106.*.*
28-11-2006 18:43
Так может просто сифон забился ленором. Вытащи бункер. разбери его и промой его хорошенько.
И не надо ничего сверлить!
ALEX332
28-11-2006 20:20
Sergik писал:
Все почищено и промыто не раз. Вода уходит, но немножко не успевает и при переполнении (последние 4-7 секунд) льется на пол.
Как к тексту прицепить фотографию, чтобы показать это "чудо"?
Sergik
Гость 86.106.*.*
28-11-2006 20:28
Так наклони машинку немного назад (выкрути передние ножки). и проверь, не забился ли патрубок от кормушки к баку порошком.
Список форумов » Бытовая техника » СТИРАЛКА BOSCH WFR 2440 Высокочастотный писк На страницу 1, 2  След.
  • стиралка Bosch WFR 2440 глюк при отжиме
  • СМ BOSCH WFR 2440 не реагирует на включение программы
  • стиралка Bosch WOH 4210 виброход
  • Стиралка BOSCH WOH8710 не запускается
  • Стиралка BOSCH WOB 2000IE/01 не работает
