СМА Bosch WFO2451 GR/01 FD 8304 700049 При стирке нет полоск
kasergey
25-03-2007 12:24
СМА Bosch WFO2451 GR/01 FD 8304 700049 При стирке в любой программе (хлопок, синтетика)не переключается в режим полоскания, т.е. время доходит до 0-01 и идет бесконечный режим стирки. Отдельно полоскание работает. все остальное в норме.
Alexzz
25-03-2007 13:45
Фильтр прочисти, а если он чист то насос замени.
kasergey
25-03-2007 23:28
Alexzz писал:
Фильтр смотрел и насос работает (режим полоскания отдельно работает хорошо). Похоже там что-то с теном, смотрел фонариком через дырки в барабане, какой-то он рыхлый и коричневый. Как его прозвонить, он вставляется в барабан спереди и туда на подлезть (нет возможности опрокинуть машину, мало места), куда он подключается к плате управления? Фото платы управления выложу позже.
Какой тен там используется (Марка обозначение).
Alexzz
25-03-2007 23:35
kasergey, вызови мастера, дешевле выйдет.
Founder
25-03-2007 23:37
kasergey, "то, что один человек собрал, второй завсегда разобрать сможет..." (из к/ф "Формула любви").
Нет необходимости опрокидывать машину. Снимается передняя стенка, на которой расположен люк. Посмотри внимательно на крепеж этой стенки - обычно два самореза внизу под пластмассовой облицовкой и один наверху под накладкой кормушки. Ну и манжету люка придется от этой стенки отсоединять снимать проволочный хомут. В общем, элементарно...
Alexzz
25-03-2007 23:40
kasergey писал:
Мда... слов нет... одни эмоции....
kasergey, пойми, тут форум для мастеров, а не для корявых ручек которые влезли в собственную стиралку. Если у мастера есть вопросы, мы их обсудим. Но рассказывать в какой руке отвёртку держать и как винты отвинчивать мы тут не будем! злость
kasergey
26-03-2007 00:27
Спасибо!
kasergey
27-03-2007 14:16
Все проблема решена заменой сгоревшего ТЕНа. Всем откликнувшимся - огромное спасибо!!!
Список форумов » Бытовая техника » СМА Bosch WFO2451 GR/01 FD 8304 700049 При стирке нет полоск
  • сма BOSCH WFO2451 пробой тена
  • CM BOSCH WFF 1101 нет нагрева на основной стирке.
  • СМА BEKO WB6108XD не крутит на стирке
  • СМА LG 10160S зависает на стирке на 48 минутах
