алекс68 Я - Клиент Сообщения: 101
СМА BOSCH WFN 1661 OE-не запускается мотор.Все сигналы к модулю приходят  |
valerievich Участник Сообщения: 1409
алекс68, опять анекдоты сочинять будем ?
Что делал , что проверено и померяно ? |
-kolo- Участник Сообщения: 152
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2127
алекс68,а давай будем делать так-ты собираешь заявки,а я на выходных буду приезжать и делать.Может чему-то и научишься. |
Илья николаич Участник Сообщения: 586
То то я и гляжу,что наши хлопцы из сервиса.Даже в Сочи ездят чинить. |
Илья николаич, ну ежель в Краснодаре мастера могут только вопросы задавать,ожидая готового решения,то чем Сочи хуже?Я , думаю, что в Краснодаре бывать буду частенько,так почему бы не устроить выездные сессии?  |
robocop Участник Сообщения: 1243
serviceman, а мне работенки не подкинешь?Заодно и на курорте побуду  |
robocop, запросто!Датчики как звонятся ты знаешь...Денюх заработаем!!!!! |
Братья не о том Вы думаете -о душе надо подумать о вечном, а вы о теле о временном.Холодильники и см -это только для подтяжки штанов.
Мотор живой-разбираюсь с модулем |
алекс68, таким образом высоко их не подтянешь.Учи матчасть с самого начала.Кто и с кем завязан.Что и как работает..А уж потом за ремонт берись. |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
| алекс68 писал: | | Братья не о том Вы думаете -о душе надо подумать о вечном, а вы о теле о временном |
Здесь обсуждаются темы по ремонту,а не о духовном. |
sadko178, блин...вот интересно сколь еще подобных тем от этого автора появится?Сколь клиентов будут ждать чуда от этого "мастера",сколь МАСТЕРОВ останутся без заявок?И сколь долго будетдлиться карьера нашего"коллеги"? |
serviceman,Я бы ответил словами Кисы Воробьянинова "морду-бы ему набить" |
sadko178, Ну и зачем?
Тут надо действовать по другому:
1) Открываем пункт по скупке не рабочей техники по цене металолома и даем 1.5 тариф если диагностику проводилалекс68,
2) Ремонтируем и выставляем технику на продажу |
Работу свою надо делать качественно и в срок.Спасибо всем за помощь! |
xarl Участник Сообщения: 253
Перечитал два раза-помощи никакой не нашел. Если только "духовная" поддержка? |
xarl, алекс68, Помочь вам в данной ситуации очень сложно ибо нет такой модели СМА у BOSCH.
P.S. Душою я с вами. |
| -kolo- писал: | xarl, алекс68, Помочь вам в данной ситуации очень сложно ибо нет такой модели СМА у BOSCH.
И это верно...
А кромя того что сигналы к модулю приходят,от модуля хоть чё нить идёть?
А то я кофей как раз попил.Вот думаю погадать мож на гуще? |
На модуле светодиды светятся-на выходе ничего не идёть.По моделям BOSCH WFN 1661 модуля у них одинаковые вроде:help: |
алекс68, я тебе выложил весь перечень стиралок Bosch WF*1661-найди модель WFN  |
А я и не просил помощи. Неужели не заметно? |
СМА Maax BOSCH WFH 1661 OE-так можно будет.Может по модулю есть какая инфа  |
есть по модулю инфа!!!Какая нужна? |
Как эмитировать сигналы на модуль при проверке на рабочем столе  |
vad6751 Участник Сообщения: 190
Сам же пишешь: Все сигналы к модулю приходят-вот их и эмитируй (эмитировать-это от эммитера что-ли?) |
| vad6751 писал: | | эмитировать-это от эммитера что-ли?) |
Нет, это от эмиссии, а имитацая-это нечто другое. |
Эмитация это когда к модулю подключаю разные нагрузочные эквиваленты.Чем реле уровня
эмитировать?Мануал модуля где найти? |
БЛЕК Участник Сообщения: 173
ДА НОВЕРНОЕ ВАМ СЕГОДНЯ ВСЕ НАДОЕЛО СТАЛИ СЕГОДЯ НЕ СТОЙ НОГИ И НАСМЕШИЛИ ВЕСЬ САЙТ
там на модуле есте резик рядом с комаднико на 10 КОМ 2ватта он дохнет иногда и улн 2003 заменой проверь но двигатель померь обмотки и паймеш как подключит не перепутай а то тахо сдохнет 36 вольт подай и проверь. |
да двигатель в норме или как или просто хелп  |
Device Участник Сообщения: 390
Все сигналы к модулю подходят.
На до начинать с малого - проверить двигатель.
Щетки двигателя проверить.
Провода от двигателя до модуля.
Там ты найдеш куда они цепляются ( на какой разъём)
Далее по схеме Семистор, Командник,Контакты на плате. |
