Стиралка BOSCH WFM3010/08 не приходит питание на модуль
serg234
21-03-2006 14:39
СМ BOSCH WFM 3010/08 FD 7201 не поступает сетевое питание на плату управления мотором, точнее оно поступает когда нежать кнопку оборотов 700/900. Машину до меня уже ремонтировали.
fed
Гость 85.234.*.*
21-03-2006 14:47
serg234,а все остальное стиралка делает?Воду заливает,сливает,греет?И это при отключенной кнопке 700/900?Так может ее воткнули в разрыв питания модуля?
serg234
21-03-2006 14:55
На этой модели модуль АКО 544 218 нужен только для мотора. Воткнуть кнопку в разрыв прблема, там все на фишках сключами.
Юрий Бабарыкин
21-03-2006 15:02
serg234, , чудес ведь не бывает- могли и перепутать.
Rain
Гость 62.109.*.*
21-03-2006 15:15
На команднике ни чего не попутано?
Rain
Гость 62.109.*.*
21-03-2006 17:01
serg234, посмотри мыло.
Alexzz
21-03-2006 18:12
Просто обожаю этот коммандник особенно если в нём полазили. Там под крышечкой разводка сделана проводочками которые насажены на ласточкины хвосты от каждого контакта и таких соединений там более сотни. Бывали случаи и не раз, когда просто в одном из таких ласточкиных хвостов пропадал контакт. Поэтому совет первый - просто прбежаться с маленькими плоскогубцами и немного поджать все "хвосты". Даю 80% что должно помочь. Впрочем если там покопались и что-то в этой разводке повыдёргивали или попереставляли на свою голову, тогда могу только поздравить, трах-тибидох обеспечен.
serg234
21-03-2006 22:04
Кажется контактную площадку на програматоре меняли, точно не знаю все молчат как партизаны.
Rain
Гость 62.109.*.*
21-03-2006 22:09
Тогда вариант Alexzz, трах-тибидох голливудская улыбка .
serg234
21-03-2006 22:20
Rain cпасибо за схему, завтра попробую.
Alexzz
22-03-2006 00:26
Вот редкий случай, когда схема и правда нужна.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка BOSCH WFM3010/08 не приходит питание на модуль
  • СМА BOSCH WFS4010 -сгорел модуль
  • С.м.BOSCH WMV1600BY/01 залит водой модуль
  • СМ Bosch Enr : B1WTV3003A/01 Неисправен электронный модуль
  • СМА Bosch WFH 1661OE/01 мыша залезла в модуль
  • СМА BOSCH WFC1600-залили водой модуль..ВЫГОРЕЛИ R6-R29
