СМА Bosch WFH 1661OE/01 мыша залезла в модуль
melnik
16-07-2008 13:48
СМА Bosch WFH 1661OE/01 мыша залезла в модуль. Коротнула мыша и скопытилась, аж разложилась, вони было жуть злость . Помыл и почистил модуль. Визуально ничего не сгорело. Поставил и запустил. Как только выбираю программу, то сразу без "пуска" включается насос и начинается раскладка белья, реагирует только на стоп. И так бесконечно. Процессор крякнул? Замешательство
sadko178
16-07-2008 18:05
melnik, Для начала не плохо пройтись по цепям питания,кое что померить прозвонить.
-kolo-
16-07-2008 18:58
melnik писал:
Смотря где это жевотное сдохло, Может нужно проц, релюхи и моточные узлы оторвать и всю плату мыльной водой помыть, а потом ацетоном.
Поставить детали на место и перепроверить.
melnik
18-07-2008 16:00
все целое Крутой!
-kolo-
18-07-2008 19:31
melnik писал:
все целое Крутой!
Но так, сам бог велел новый модуль ставить.
melnik
23-07-2008 22:58
ага, бог как всегда прав повелевать. Поменял модуль, хотя все живое вокруг, видать статика пробила через мышу по процу шок
Пилот
23-07-2008 23:24
melnik, Кнопочку Решено не забыл нажать?
Список форумов » Бытовая техника » СМА Bosch WFH 1661OE/01 мыша залезла в модуль
  • СМА BOSCH WFS4010 -сгорел модуль
  • С.м.BOSCH WMV1600BY/01 залит водой модуль
  • СМ Bosch Enr : B1WTV3003A/01 Неисправен электронный модуль
  • Нужен продуктовый номер на модуль СМА Bosch WFG 2060
  • Стиралка BOSCH WFM3010/08 не приходит питание на модуль
