niksergej Участник Сообщения: 141
СМА BOSCH Махх E-Nr. WFG2060BY/01 . Нa плате в цепи управления блокировкой двери взорвался triac Z9M(Z0109MN) и в обрыве управляющий smd транзистор с маркировкой 43 . Вопрос: Какое у этого транзистора (или?) полное название? По smd декодеру(который я имею) это диод????  |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
niksergej, у бошей на плате действительно полно сдвоенных диодов. Ты уверен, что ты смотришь именно на управляющий транзистор? Дорожки тонкие, много переходов, ты мог просто потерять дорожку и случайно выйти на другое соединение. Глянь внимательнее, о том ли ты спрашиваешь, что тебе действительно нужно?
Да, и кстати, там какие либо характеристики транзисторов не критичны. Я во всех таких местах ставлю BC847 (npn) или BC857 (pnp). |
Нашел аналогичную плату здесь на форуме. Прикрепляю к сообщению . На фото этот smd элемент (43) под ручкой выбора оборотов ( слева внизу). Там стоит triac Z9M(Z0109MN) . Над ним резистор 10 кОм, а выше резистора тот самый smd элемент с маркировкой 43 ????
Alexandr63 Участник Сообщения: 49
Это сдвоенный диод BAT 54 CW, у транзистора с аналогичной маркировкой другие размеры корпуса (1,6х0,8) |
Alexzz и Alexandr63 спасибо за ответы. По всей видимости там будет сдвоенный диод BAT54CW. Буду пробывать. Только у BAT54CW корпус SOT 323, a на моей плате SOT23????? |
Если речь идёт вот об этом элементе, то это явно не диод. Это транзистор, судя по его включению, однако не обычный биполярный. Да и на прозвонку он не звонится как обычный транзистор. Вполне возможно, что это полевик. В любом случае на плате ещё много таких. Можно просто посмотреть, который не используется и перепаять оттуда. |
Alexzz. Именно об этом SMD-элементе я и хотел узнать. На плате есть аналогичные участки схемы. Это по двум эл.клапанам, помпа и блокировка двери. Конечно больше всего этот участок схемы похож на то , что triac Z9M управляется транзистором. А по SMD декодеру 43 -это BAT54CW - Schottky barrier double diodes - Philips Semiconductors???? |
s-sasha Участник Сообщения: 631
niksergej, каждый производитель имеет свою маркировку на cмд. к сожалению у меня вся инфа на другом компе, а там винту крышка... чисто по памяти это биполярный составной транзистор. |
mikola Участник Сообщения: 553
Ioll Участник Сообщения: 43
43 BAS40 Sie C SOT23 schottky diode 40V 100mA
43 DTA143EE Mot N SOT416 pnp dtr 4k7 + 4k7
43 DTC143XE Roh N EMT3 npn dtr 4k7+10k 50V 100mA
43 DTC143XUA Roh N SC70 npn dtr 4k7+10k 50V 100mA
43 DTC143XKA Roh N SC59 npn dtr 4k7+10k 50V 100mA
43V PZM43NB Phi C SOT346 43V 0.3W zener
43Y BZV49-C43 Phi O SOT89 43V 1W zener
вот что есть с маркировкой 43 |
У неня плата АКО . Сравнил с платой SIEMENS. В аналогичных местах triac Z9M управляется digital транзистором (WTs). mikola спасибо за подсказку. Smd элемент с маркировкой 43 - всё-таки будет digital транзистор DTA143. |
DTA143EE не подошёл. Не та проводимость. Поставил DTC143XKA (Roh N SC59 npn dtr 4k7+10k 50V 100mA) и всё заработало нормально. Спасибо всем за помощь . Тема закрыта. |
