chsn Новичок Сообщения: 11
Тип- WFG2060BY/01 FD 8204 400429
Плата – AKO 546 732 AKO2
EEP 48 758-00
BSH 5500 002 860
Перестала отжимать, полоскать.
Стирка начинается и как только надо спускать воду, затихает , включается мигающий светодиод "окончание" стирки.
Шерсть "Холодная" 30, не включается тоже.
При включении слива насос вроде как работает, но слива нет (вернее он крутит что-то (гудит), но куда сливает не понятно) и вращения барабана тоже нет.
Фильтры чистые. Без груза, когда разбирал для чистки контакты, включалась нормально, загрузил все повторилось опять.
Началось после того как при стирке пропала вода на время, воду дали а она уже не фурычит.
В чем может быть причина?
Где искать и что проверить. |
slav Участник Сообщения: 102
да нафига схема то разберись чё машинке надо |
Вот и спрашиваю | slav писал: | | чё машинке надо |
Добавлено 27-12-2006 18:29
Она когда начинаю ремонтировать работает, отдаю жене перестает работать слив. Как находить то?.. |
fed Гость 85.237.*.*
chsn, замени насос.Всего и делов.Клинят они иногда.
Добавлено 27-12-2006 20:10
| chsn писал: |
При включении слива насос вроде как работает, но слива нет (вернее он крутит что-то (гудит), но куда сливает не понятно) |
| fed писал: | | замени насос.Всего и делов.Клинят они иногда |
Щас обнаружил вот что, достал белье, включил ОТЖИМ, все заработало.
Насос получается в норме, а..?
Добавлено 27-12-2006 20:33
Вот дела, без белья получается работает, а с бельем не до конца, что может быть такое.
Добавлено 27-12-2006 20:44
А не подскажете какой тип насоса стоит в данной машинке и его аналоги, а то что-то далеко до него добираться. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| Цитата: | | Насос уже заменил? |
Да нет, хочу узнать его тип пока.
И почему без белья она стирает, хотел узнать совет бы. |
63BS105 Насос "BOSCH Maxx4" без улит.защелк. ASCOLL |
Может не в насосе дело.?
Ведь без белья все работает, что скажете?
Добавлено 27-12-2006 21:48
За марку спасибо, пойду куплю. Пригодится, если даже и не он виноват. |
Дело в прошивке насоса! меняй тогда ее.Всё,Финита ля комедия |
А прошивка на плате управления стоит? как ее заменить?
Добавлено 27-12-2006 22:10
Щас во что еще обнаружил, загрузил белье, включил, но порошка не кидал, все работает.
Хотя порошком пользуюсь этим давно, странно, что за ерунда такая. |
s-sasha Участник Сообщения: 631
chsn, по прошивкам у servismen спроси.  |
Это где?
прошивки я понимаю, что это такое, хотел бы узнать что зашивать и какая микруха там стоит? |
chsn, он ник неправильно написал.serviceman его зовут.Он у нас главный прошивальшикъ!Ёпрст
Добавлено 27-12-2006 22:38
А ваще если по теме то серьезно,вызови мастера!По любому.Без вариантов.Сто пудофф! |
v161 Участник Сообщения: 490
Да дайте ему прошивку пускай заменит, а заодно и насос.. |
Gena B Участник Сообщения: 559
chsn, , Прошивки насоса для твоей модели у нас нет, для начала просто замени насос.  |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
Насос надо разобрать и смазать маслом(только оливковым высшей очистки,другое не пойдет) |
Народ! Хорош прикалываться!
chsn, не слушай ты их. Просто меняй насос и всё. |
sadko178,  |
Я по молодости часы ремонтировал. Бабушки часто приносили смазанные именно оливковым. Сильная вещь ! |
Все сделал, оказалось все гораздо прозаичнее, было забито колено слива причем не видно сразу, пришлось все колено снять и прочистить, вот и все, хотя насос все же купил, прийдется отнести, да и марка не подошла.
Для информации (может кому-то пригодится), на эту модель- НАСОС "ASKOLL" 30W Mod. M50, Art.299010 Cod.5500002679.
Всем спасибо, шутникам нет , пусть юмор свой проявляют в другом месте. |
Виктор Эверт Участник Сообщения: 173
chsn, тему отметь как решённую. |
Где? Может я уже ослеп? |
| Цитата: | Тема закрыта.
А как надо? |
vlad17558 Участник Сообщения: 69
chsn, В правом нижнем углу зелёная кнопка-нажми её. |
