Привет всем. Проблема такого плана: ставлю командоапарат в положение II, включаю пральку, нажимаю кнопку Vorwasche. Пралька набирает воду, крутит, включает тэн и тэн греет 50 сек., после выкачивает воду и програматор крутит до Stop. Мерцает светодиод над этой кнопкой. Тэн проверял, датчик нагрева проверял, вместо тэна подключал лампочку и снова 50сек.
Дело в датчике. Подскажите какой номер датчика должен быть. Стоял 2790051.Поставил 2790029 сопротивление 9к5, работает, но перегревает. Ставил 2790046 (16к) - проскакивает.
