Вибрация и стук при отжиме , машинка Bosch WFF1200
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
Ахтунг
30-01-2006 22:00
Доброго времени суток всем !
Дефект проявляется так - в начале Отжима бак выписывает нечто похожее на восьмёрку в горизонтальной плоскости, от левой к правой боковой стенке, и шкив барабана стучит о заднюю стенку. Потом стук может прекратиться , а может и нет , но вибрация ( уже вертикальная) в режиме отжима остаётся достаточно сильная. По уровню машинка выставлена. Что делалось: года четыре назад менялись пошипники, после этого всё нормально работало года 3 , а потом началась эта ерунда. Амортизаторы снимал , проверял - состояние на твёрдую пятёрку. ГрузА вроде тоже закреплены. Выдвигалась версия что подвес ( пружины ) от старости могли потерять упругость , но на вид так не скажешь , бак ровно висит.
ВОбщем всю голову сломал недовольство, огорчение . Жалко машинку , столько лет верой и правдой и тут на те ... Может Уважаемые Гуру подскажут на что ещё обратить внимание ?
ЗЫ В архивах смотрел , ничего похожего не нашёл недовольство, огорчение.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
30-01-2006 22:05
Похоже опять подшипники. Смотрел?
Gena B
30-01-2006 22:12
Противовесы проверь, сними проверь места крепления, но в первую очередь подшипники. Ножки бывают неустоичивы, зафиксируй гаикои.
Ахтунг
30-01-2006 22:12
Андрёй писал:
Смотрел , правда в тот раз был ощутимый люфт бак-барабан + вой при отжиме + вода через сальник на пол. Сейчас всего этого нет. А как ещё можно проверить подшипники , что б точно определить они или нет ?
Sel_EN
30-01-2006 22:36
Ахтунг писал:
все-таки я так понял небольшой люфт имеет место ?
Сколько и какое бельё закладываешь ?[
Ахтунг
30-01-2006 22:53
Sel_EN писал:
Люфта нет , от кол-ва и типа белья практически ничего не зависит , разве что при полной загрузке перестаёт стучать чуть раньше, если можно так выразиться.
Сейчас стараемся ставить отжим на 1000об., по сравнению со 600-та машика набирает обороты быстрее и она, как бы, "проскакивает" фазу стука ( не всегда правда ) и сразу выходит на режим "вибрация" улыбка
Gena B
30-01-2006 23:06
Gena B писал:
Ахтунг, Это проверил?
Ахтунг
30-01-2006 23:08
Gena B писал:
Gena B писал:
Нет , машинка у родителей , смогу проверить только в эти выходные.
zandoff
Гость 82.140.*.*
30-01-2006 23:32
Могу поспорить, что проблема в амортизаторах. Причем, имеет место неравномерный их износ - потому что
Томас
Гость 80.92.*.*
30-01-2006 23:58
Ахтунг писал:
Амортизаторы проверить можно только заменой. По описанию - неисправность скорее всего в них. Износ, zandoff прав.
Alexzz
31-01-2006 00:16
Ахтунг писал:
А ты умеешь их проверять? И пятёрка по какой системе? Не по 100-бальной ли? А описанные симптомы чётко указывают на сдохшие амортизаторы. Так что Ахтунг, не ломай голову а просто замени амортизаторы, тем более что они копейки стоят.
Ахтунг
31-01-2006 21:31
Амортизаторы проверял сл. образом , снял и туда-сюда их пробовал подвигать, сжимаются и вытягиваются с достаточно большим усилием , люфтов не обнаружено. Втулки не разбиты. Один из амартёров возил в магазин запчастей, что бы подобрали аналогичный ( родных бошевских у них не было ), хотел тупо их поменять , но продавец от покупки меня отговорил , сказал что данный экземпляр в очень даже приличном состоянии и менять их - лишняя трата денег...
И спасибо всем за помощь , пожалуй начну с амортёров , их всё равно из Москвы везти, кстати , может кто знает надёжный магазин по запчастям Bosch в Москве ? Если не лень , скиньте ,плиз, тел. в ЛС. А то мне всё большей частью предлагают либо подбирать аналоги либо под заказ и ждать 3 месяца недовольство, огорчение.
lomaster16rus
31-01-2006 22:06
Томас писал:
Ахтунг писал:
ухмылка Томас, не скажи... Задача любого амортизатора (стиралки, автомобильного) гасить вибрацию и переводить энергию вибраций в тепло. Так, что если после 3 минутного отжима "с восьмерками" амортизаторы на ощупь холодные или слегка теплые, их только менять и проблема только в них.
Ахтунг, ставь любые новые. 1200я модель крепкая, даже на N не смотри. Проверено, все работает.
Апанович Сергей
31-01-2006 23:18
Ахтунг, Проверь не стучит ли часом у тебя ТЭН по барабану??? Idea Частенько бывает если вырвет крепление последнего к баку внутри. Способа два:1) при отжиме во время стука попробуй отвёрткой (или иным подручным средством) прижать ТЭН, если стук пропадёт - ОН! стопудово 2) Вынуть ТЭН , осмотреть ( следы от ударов по баку) и вставить обратно , при етом обязательно надо попасть в скобу , которая крепит второй конец ТЭНа к баку .
А вообше, ты то определил откуда стук?
- бак по корпусу машины?
- изнутри бака?
- снизу бака?
Если стучат амортизаторы, то определить какой можно во время стука взяться за него рукой - не ошибёшся!
Дерзай! Здесь был Я !
lomaster16rus
01-02-2006 00:46
Апанович Сергей, при стуке ТЭНа, бак не болтается в трех плоскостях ,"восьмерка" типа
Ахтунг
01-02-2006 21:51
Апанович Сергей писал:
...А вообше, ты то определил откуда стук?
- изнутри бака?
- снизу бака?
Стук определил визуально , сняв верхнюю крышку и посмотрев что, об что стучит. Стучит шкив барабана о заднюю стенку , и только тогда , когда машинка начинает набирать обороты при отжиме.
Глядя на движения бакав пространстве у меня сразу возникли мысли о неравномерности износа амортизаторов, получалось что сначала "прожимался" один, потом с небольшим запазданием другой , но "консультант - продавец" смог меня переубедить что это не они улыбка Ладно , поменяю , а там видно будет... осталось только найти где купить.
Прохожий
02-02-2006 09:25
Ахтунг, как уже выше писали - надо пощупать амортизаторы в конце отжима. Они должны быть горячими. Если холодный или чуть теплый - менять однозначно.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
02-02-2006 11:37
Ахтунг, если это узкая стиралка то рядом с тэном есть такой отбойник из паралона который должен первым касаться задней стенки. Может он вылетел. Сними заднюю крышку и сфоткай а картинку суда.
fed
Гость 83.149.*.*
02-02-2006 12:25
Бернолд как раз полноразмерная
Бернолд
Гость 81.7.*.*
02-02-2006 16:26
Тогда я пасс...
maxbryansk
02-02-2006 17:37
Бернолд писал:
Называется -дистанционный элемент.
к стати, оч даже может быть он оторвался и по этому чиркает шкив о заднюю крышку.Но он к вибрации никакого отношения не имеет.
К сожалению модельки WFF не знаю (в официальной программе их нет)
но вероятно- она аналог WFH или WFD -испанской сборки.
А там дистанционного элемента не ставилось.
зато там были в 2001 г. проблемы с вибрацией -железка (ребро), на которой крепится амортизатор из мягкого метала и амортизаторы , вернее место их нижнего крепления немного выкручивало (завинчивало) и они ходили криво -барабан описывал восьмерку, вибрация была сильная, т.е. симптомы схожи.
выпрямляли, подкладывали шайбочки - и все в порядке.
2 случая точно было.
К стати, АСЦ написал одним клиентам- нецелесообразность ремонта, требуется замена корпуса.
Edisson
16-02-2006 16:20
Достаточно часто с аммортизаторами бывает и обратная ситуация, когда они, как я называю, "высыхают", т.е. начинают двигаться слишком туго. Из-за этого машина может прыгать при отжиме, может стучать, если ослабли гайки на ботах крепления. Может не запускаться отжим (как-бы неудовлетворительная укладка).
Проблема решается просто - амморитизаторы нужно смазать.
Подойдёт любая автомобильная пластичная смазка (Литол, Циатим и т.д.).
Ахтунг, попробуй, всё равно ничего не потеряешь
zandoff
Гость 82.140.*.*
16-02-2006 17:45
Лучше их совсем снять, - нет амортиков нет проблемы голливудская улыбка
Edisson
16-02-2006 17:47
zandoff, иногда лучше жевать, чем говорить. голливудская улыбка
zandoff
Гость 82.140.*.*
16-02-2006 17:59
Точно. Особенно это касается советов по смазке аммортизаторов. улыбка
Alexzz
16-02-2006 19:10
Только что был на вызове:
- Стиралка вирпул стала страшно стучать и вибрировать! Там наверняка подшипники рассыпались, она скоро взлетит на воздух!!!
Прихожу, дёргаю барабан - всё жёстко, ничего не болтается, подшипники в идеальном состоянии. Закидываем тряпок, намачиваем их и переключаем на слив и отжим. Как начала набирать обороты так стала болтаться с достаточно громким стуком и даже скрипом. Нагнулся, открутил одну ножку на пол оборота с той стороны с которой была болтанка - всё стихло, машинка спокойно закончила отжим без стука и лишних звуков.
Вот вам и подшипники рассыпались...
Nikolay1ru
16-02-2006 19:34
был случай когда от ржавчины ослабло ребро машинки к которой крепился амортизатор в районе крепления ножки. Тоже была сильная вибрация. Наклепал на уголок под ножку свежего железа и все пропало.
zandoff
Гость 82.140.*.*
16-02-2006 21:38
Alexzz, у меня было несколько похожих случаев с Gorenje. У них разходится сварка корпуса над задними ножками. Регулировка помогает на одну стирку.
Евгений Б
17-02-2006 02:08
Апупеть решение голливудская улыбка если мазать чем,то действительно можно сказать что их там после нет вовсе.
Edisson писал:
А как насчет замены на новые если они кончились.Накрутка на детали плюс работа,а главное резултат положительный и всем хорошо.Сколько тебе платят за смазку ЛИТОЛом...Деталь не работает ее МЕНЯТЬ НАДО
Alexzz
17-02-2006 13:45
Тормозные колодки у автомобиля никто не пробовал смазывать? Ай какая хорошая шутка получается... голливудская улыбка
Бернолд
Гость 81.7.*.*
18-02-2006 00:00
Было и колодки мазали. помираю со смеху! Правда очень давно и в советской армии. Национальность солдата умолчу чтоб необидеть кого из форумчан
nick s
19-02-2006 09:37
да , а если литольчиком смазать, так и считай что нет амортизаторов
как и при смазанных колодках у машины
мужики, а вообще, что там за такая селиконовая смазка-подскажите,кто знает
Список форумов » Бытовая техника » Вибрация и стук при отжиме , машинка Bosch WFF1200 На страницу 1, 2  След.
  • СМ ARDO TL1000EX стук при отжиме
  • С/машинка BOSCH WFG2060BY/01 FD 8204 400429 нет отжима
  • Стир. машинка BOSCH WOL1650 не набирает воду
  • стиралка Bosch WFR 2440 глюк при отжиме
  • WM BOSCH WXM106F -на отжиме-F05,остальные режимы работаетOK
