мишаня Участник Сообщения: 386
Стиралка Bosch maxx 4 WFC2063OE на програме шерсть набирает воду и барабан крутит 1оборот в одну сторону и 0.5 оборота в другую,с интервалами 2мин.В итоге шерсть нормально не намокает и не стираеться.На других режимах работает все нормально.Месяц после покупки стирала нормально,а потом проблема.Прошу вашего совета ,что может быть?Может чтото измениться в прошивке? |
fed Гость 85.237.*.*
мишаня,она так и должна стирать,оставь ее в покое.
| мишаня писал: | | Может чтото измениться в прошивке? | А ты уверен что там есть внешняя память?
| мишаня писал: | | Месяц после покупки стирала нормально,а потом проблема. | Это тебе клиенты сказали?  |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Шерсти надо класть не более 1/3 от объема барабана при свободном (не утрамбованном) расположении белья.
Если напихать больше - то и не простирает. |
Андрёй,точно.Не более 1 кг. |
Rain Гость 81.16.*.*
Там есть память, только дело все равно не в ней, а в том что сказали fed и Андрёй. |
fed.Стиралку не разбирал,на гарантии.Стирала раньше нормально, со слов клиента.Поэтому и стало интересно как такое может быть,если все остальное работает нормально. |
| Rain писал: | | Там есть память | Не видел в Максах пзу |
Ребятки спасибо за советы.В очередной раз удостоверяюсь ,все что говорит клиент нужно "фильтровать". |
Я даже как то скидовал ее на форум. |
Gena B Участник Сообщения: 559
мишаня, все правильно, шерсть- 1кг. и крутит на этой программе намного реже чем на других... А клиентам до конца не верь, выслушай и начинай проверять сам... |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
Очень много претензий по программе шерсть на МАХХ4. Воду наберет, крутанет и 5 минут стоит, думает. Клиент в панике.
Сейчас на моменте поступления заявки все обьясняем (посылаем ). |
fed Гость 83.149.*.*
| lomaster16rus писал: | | Очень много претензий по программе шерсть на МАХХ4. Воду наберет, крутанет и 5 минут стоит, думает. | не только БОШ так заточен |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Индезиты ещё круче! Наберут воды, затем минуту треплят шерсть на больших оборотах, чуть ли не отжим, а затем стоп и стоят минут 10 вообще не шелохнутся. Ой сколько у меня жалоб было. Да я и сам когда в первый раз такое увидел подумал что глюк. Ну в здоровую голову такая программа точно не укладывается. А потом смотрю, а они все так делают.  |
Alexzz,точно!Шерсть так молотить этож ужас какой то...  |
Шерсть так и надо стирать - срочное погружение-пропитка и отстой
| Андрёй писал: | | срочное погружение |
На перископную глубину  |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
На BOSCH MAXX4 как-то раз засекал по часам 1оборот 2минуты стоит (на шерсти) . |
sadko178, когда торопится мастер или нервничает клиент, 2 мин = 5 мин.
Мастера ожидавшие разблокировку люка поймут. А когда клиент еще и над душой стоит (какого такого мастер перед машинкой сел и ничего не чинит!), то 1мин = 5 мин  |
Rain Гость 212.46.*.*
lomaster16rus,  |
Сегодня попался БОШ проверил,все так и работает 1 оборот и 2минуты стоит.Люди на этом режиме не стирают.Стирают на деликатной стирке. |
| мишаня писал: | | Сегодня попался БОШ проверил,все так и работает 1 оборот и 2минуты стоит.Люди на этом режиме не стирают.Стирают на деликатной стирке. |
А зря. Это не с проста на шерсти реже крутит, шерсть в отличии от других типов тканей намного легче отстирывается и в этом случае частые оборота не влияют на качество стирки, а только будут способствовать износу... |
не зря видно обозвали цикл кашемир |
| Семиколен писал: | | В начале стирки они нераскрыты,потому никакое деформации ткань не испыитывает.После некоторого времени чешуйки "раскрываются" и деформация высокая - "сваливается" ,то есть как крючки нити цепляются |
Валенки так делают - паром обрабатывают шерсть и катают - сваляется валенок  |
