сма BOSCH WFC2063OE/06 не работает
maxbryansk
12-04-2006 14:45
есть стиралка, проблема вот в чем:
При повороте ручки програматора на прогу стирки она может:
1. или запустится сам, без нажатия кнопки старт и включает набор воды на любой проге
2. или не запуститься, но при нажатии "старт" включает набор воды на любой проге
в обоих случаях после "старта" машинки гаснут все индикаторы на панели
Alexzz
12-04-2006 17:34
maxbryansk, меняй электронику.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
12-04-2006 19:03
Пробита по питанию одна из ULN2003 вроде.
lomaster16rus
12-04-2006 20:14
maxbryansk, в тест входит?
maxbryansk
13-04-2006 12:44
До этого у меня была не полная инфа.
Уточнения:
у клиента сломалась стиралка . Пришел мастер из АСЦ, определил - модуль.
Заменил через некоторое время модуль и он снова сгорел. - приехали мы - КЗ клапана - забрали у клиента машинку, поставили новый клапан и снятый с новой маш. модуль - пошла. Отдали клиенту.
В сгоревшем модуле были несколько сгоревших элементов в цепи управления клапаном- заменили -поставили на новую стиралку ( с которой для клиента модуль снимали)- и на ней вот такая пурга (описанная выше) происходит.
Т.о. вопрос:
Какие элементы на модуле могли сгореть из-за КЗ клапана?
lomaster16rus, честное слово, не знаю, как тест запустить улыбка , подскажи, плиз.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
13-04-2006 13:02
maxbryansk, микруха защиты проца от симисторов, пробит один из выводов на минус питания. Как только хоть один сигнал приходит, она остальные тоже включает (может не все, а некоторые включает).
lomaster16rus
13-04-2006 18:21
maxbryansk, в личке. В работе помогает время беречь.
maxbryansk
14-04-2006 07:37
lomaster16rus, еще раз спасибо.
машинка на тест не выходит.
Заказали новый модуль (через АСЦ).
С этим разбираться пока некогда (машинка предторг) - навалило опять всякого текущего браку.
niksergej
16-04-2006 09:43
maxbryansk,
Так тебе сказали , что поменяй ещё ULN2003.
lomaster16rus
16-04-2006 20:23
Проц мертвый. К кнопке ПУСК ULN2003 никакого отношения не имеет.
maxbryansk
17-04-2006 08:43
niksergej, Андрёй, ULN ку поменяли, без результатов.
lomaster16rus, я тож думаю, что проц, хотя есть еще один вариант, разбирусь- сообщу...
Список форумов » Бытовая техника » сма BOSCH WFC2063OE/06 не работает
  • стиральная машина BOSCH WFC2063OE плохо стирает шерсть.
  • CMA BOSCH WOB2000 работает 5 сек
  • Стиралка BOSCH WOB 2000IE/01 не работает
  • СМА - BOSCH WLX20160OE не работает двигатель
  • стиралка bosch WOP2050BY-02 не работает
