Стиральная машина Bosch WFC2060 плохо греет на синтетике
AntolM
10-02-2006 23:29
Здравствуйте, коллеги.
Проблема возникла такая: в стиралке WFC2060 заменил я ТЭН 4мес.(!) назад (поставил Merloni 1700W вместо 2000W за неимением родного), а на днях они обратились с проблемой что плохо вымывается порошок на программе стирки синтетики при 40С и нажатой кнопке "Shnell" и почти не нагревает воду. Они позвонили в ближайший сервисцентр и им там сказали, что именно на эту машину (без отдельного рег. температуры) можно ставить ТЭН не менее 2000W и проблема пропадет. Напряжение у них в сети 210-215В, при включении ТЭНа 200-205В. Проверил всю программу: залив воды + 7-8минут стирки в холодной воде + нагрев (~ 12мин) до нужной температуры (40С) + стирка (~ 5мин) + слив перед полосканием + полоскание + ... (дальше не проверял). Кнопка "Shnell" нажата. Вопросы:
большая ли разница во времени нагрева у ТЭНа 1700W и 2000W и правильно ли по времени машина работает с момента окончания нагрева до слива перед полосканием. Мое мнение - машина отключает ТЭН по термостату (в сервисцентре говорят по времени (!?)). Жалоб на программы хлопка у них нет.
Спасибо.
Alexzz
10-02-2006 23:47
Из собственного опыта - стиралки или греет или не греет. (Не относится к конкретной модели, это общий принцип). А все претензии в стиле "плохо греет" или "недогревает" или "греет меньше чем надо" я просто не рассматриваю. Всегда говорю клиенту: - Так вы определитесь, греет она или нет. Если греет, то что вы от неё ещё хотите!?
AntolM писал:
Так в чём дело то? Нагрев есть, температура достигнута. Где проблема?
AntolM, не доверяй тому, что говорит клиент. Верь глазам своим.
AntolM
11-02-2006 00:08
Alexzz, Так я проблемы то не вижу - говорят стоял 2000W, а вы поставили 1700W в этом то и проблема. Поменяйте типа и все будет нормально.
@lex
Гость 62.80.*.*
11-02-2006 00:17
AntolM писал:
Ну ясен пень! Где 2000, а где 1700W ... Клиенту - чем больше, тем лучше. Зачем было в такие подробности клиента посвящать по ходу ремонта? Теперь пока не поставишь такой, какой стоял и не отчитаешься, клиент тебя во всех грехах (неисправностях) винить будет.
AntolM писал:
Кстати, на "шустрой" программе такое может быть и в этом случае тен с меньшей мощностью уже не успеет прогреть воду до нормальной температуры
Gena B
11-02-2006 00:31
AntolM, Она набирает мало воды, прекладывая руку на стекло 40С и не почувствуешь. Тэн включается, 12мин. достаточно.
@lex писал:
Ну ясень пень! Где 2000, а где 1700W ... Клиенту - чем больше, тем лучше. Зачем было в такие подробности клиента посвящать по ходу ремонта?
Этого делать не надо было. Клиент и незаметил бы. А так после ремонта клиент задумался- Зачем он поставил 1700, когда у нас стоял 2000, надул, 1700 наверняка дешевли и хуже. Вот и начал копать.
@lex, Вот тебе ещё одна заповедь:
Не вводи клиента в подробности.
@lex
Гость 62.80.*.*
11-02-2006 00:41
AntolM, старайся отмазаться, объясни, что тен меньшей мощности и энергии меньше потреблять будет и не так быстро известью зарастать. А то, что
AntolM писал:
это к тэну никакого отношения не имеет. А если все-же будут придираться к температуре, тогда, когда по твоему мнению, температура достигнет максимальной, останови машинку и дай клиенту залезть внутрь машинки, пусть убедится, что вода нагрета. Остается надеяться, что он не вздумает пользоваться термометром. На моей практике такие случаи были недовольство, огорчение
Gena B, это не мне... улыбка
Gena B
11-02-2006 00:46
@lex, Идея твоя, но решать конечно твой теска будет. голливудская улыбка
Alexzz
11-02-2006 00:52
@lex писал:
AntolM писал:
Причин плохого вымывания порошка может быть только три.
1) Левый порошок. (раскисает от первой капли воды и превращается в плохо смываемую липкую кашу)
2) Засор сеточки клапана или сеточки в начале шланга если таковая имеется. Бывает и засор сопла в кормушке, но редко.
3) Низкое давление воды.
Аркадий.
11-02-2006 04:28
теперь только менять, когда клиент уперся, то только менять!!!!!!!
fed
Гость 85.237.*.*
11-02-2006 10:03
@lex,да может быть на быстрой программе ,но не там где терморезистор.Вот где обычный регулятор температуры,это да.Помню начало своей деятельности в одном сц куда клиенты обратились по гарантии что на их испанско-польском боше на шерсти нет нагрева до указанной температуры.Указанна была температура не ьбольше 40 градусов а дело было зимой и температура входящей воды была,кот наплакал.Нагрев длился минут пять не больше,а так как раньше машинки воды наливали ,тем более на шерсти будь здоров то и нагревалась вода за это время незначительно.Отсюда вывод,если стоит терморезистор то не важно какая мощность тэна,если стоит терморегулятор капилярного типа и нет нормально разомкнутого датчика как в Вятке,который бы не давал процессу нагрева прекратиться до достижения водой 40 градусов,то мощность тэна играет роль-НО ТОЛЬКО на нагрев воды а не на смыв порошка.
Добавлено 11-02-2006 10:04
AntolM,так какой там термостат?Ты же писал без отдельного терморегулятора...А стоит там терморезистор ибо это Бош макс.И тэн я в него обычно ставлю на 1850 ватт,вот такой.И клиенту никогда не обьясняю что ваш на 2000 ватт я поменял на 1850 или еще меньше и клиент ник5огда не жаловается.ИМХО твой клиент теперь расшибет лоб но ты ему не докажешь что разницы нет.А ее как мы видим нет,и быть не может.
maxbryansk
11-02-2006 10:36
к стати, может не в тему,
че то последнее время стали клиенты жаловаться, что липецкие индезиты не греют до установленной температуры.
уже 2 тетки приходили, говорят градусниками меряли при установленной 90 -вода 75 градусов.
и где они градусники с такой градацией нашли, на нашем до 50 только предел.
Я их в АСЦ отослал, так мне потом мастер оттуда звонит-говорит -действительно так и есть. Вроде он даже у производителя интересовался- на заводе сказали- ДА, такая проблема существует, вешайте клиентам лапшу на уши.
Вот такие дела.
@lex
Гость 213.226.*.*
11-02-2006 11:01
maxbryansk писал:
А эти тетки знают когда можно температуру мерять? И каким интересно образом они это делали? Профессионалки нашлись злость Объясни, что в процессе стирки температура не постоянна. Я на такие претензии стараюсь не реагировать
maxbryansk
11-02-2006 11:23
@lex писал:
яб и не реагировал, еслиб они не орали благим матом, что их обманули и машинка без кипячения.
Тебе проще- сказал я мастер, могу отремонтировать, а что вам продали меня не колышит.
Мне сложней- я человек к которому приходят ругаться (иногда жаловаться) на проданный некач. товар или на некач. выполненный ремонт.
fed
Гость 217.77.*.*
11-02-2006 11:31
maxbryansk,тяжела твоя доля.Я думаю зарплата все компенсирует...
mikola
11-02-2006 11:44
maxbryansk, я конечно не буду хвалить липецкие индезиты и индезиты вообще, но
по моему нигде не написанно с какой точностью должна достигаться температура. Да и тетки наверное мерили не метрологическим градусником.
Ну а если не выходит отговорится, для особо придирчивых клиентов можно пересчитать делитель напряжения на модуле и сделать эти 90 градусов.
@lex
Гость 213.226.*.*
11-02-2006 11:49
maxbryansk, на такие претензии соответственно учу реагировать и своих коллег - тоже продавцов. Главное в таких случаях делать вид уверенности в своей правоте и никапли сомнений. Увидят, что сомневаешься - задушат злость Но с другой стороны, совсем не реагировать нельзя (это уже дело опытного мастера) - нужно вникнуть в ситуацию и определить что это - реальная проблема или мыльный пузырь
maxbryansk
11-02-2006 11:58
яж писал, в том то все и дело, что проблема реальная. Мастер из АСЦ сказал, что производитель ответил-ДА такая проблема есть у всех WIU моделей (33см).
Че то там у них недоработка какая-то. Там же модуль не такой как в остальных индезитах.
так что скоро будете менять модули повально, деньгу заколачивать улыбка -год то с начала выпуска этого модельного ряда будет в июне. Вот они после гарантии и начнут крякать.
fed
Гость 217.77.*.*
11-02-2006 12:09
maxbryansk,чего им крякать то?Это клиент в течении гарантии пыжится,а после гарантии он и на 60 градусах будет стирать,но модуль не заменит узнав его стоимость.
@lex
Гость 213.226.*.*
11-02-2006 12:12
maxbryansk писал:
Я здесь не вижу никакой проблемы. Во-первых, максимальная температура в процессе стирки держится моментами и очень не долго и надо знать четко когда это бывает. Сомневаюсь, что клиент знает когда можно производить замеры. Во-вторых, замеры проводятся явно не
mikola писал:
Обычный бытовой для этих целей не пригоден. В третьих, что-бы сделать замер, необходимо остановить машинку, подождать пока она отблокирует дверь, замерять температуру. На все это тратится время, в течение которого температура воды падает этак градусов на 10. При максимальной температуре и темп остывания максимальный. А то, что сам производитель признает, что проблема существует, то это не та проблема, которую обсуждаем, а проблема ихнего маркетинга
fiat
11-02-2006 12:15
Дурак не поймет шок ,умному обьясним Нет ,тупого переубедим голливудская улыбка
maxbryansk
11-02-2006 12:18
ладно, проехали, действительно то тема не об этом.
а то дядя модер будет ругаться злость что зафлеймили
Alexzz
11-02-2006 12:47
maxbryansk писал:
Обязательно буду... злость
AntolM
11-02-2006 13:10
Gena B, Хотя и мало воды, но 40С очень даже чувствуется.
fed, Это BOSCH MAXX4, там ТЭН короче (190мм), а на фото ТЭН от WHirlpool - он 240мм (подходит в полноразмерные BOSCH). Терморезистор там стоит такой же в ТЭНе как на фото.
Gena B
11-02-2006 15:23
AntolM, Когда мало воды, та вода которая попадает на стекло уже далеко не 40С.
lomaster16rus
11-02-2006 19:36
AntolM , а термодатчик со старого ТЭНа поставил? С Мурлоневским работать нормально не будет.
Циклограмма синтетики на этой машине-
- набор воды
- 8 мин стирки без нагрева
- стирка пока температура не достигнет заданной
- стирка с нажатой кнопкой "Shnell" 5 минут
- слив
А клиенты сидящие у машинки с градусниками, секундомерами и т.д. - больные люди. Главное, чтобы после стирки белье было отстираное, без порошка и вода с белья не капала.
AntolM
11-02-2006 23:28
lomaster16rus, Термодатчик, конечно старый. Циклограмма работы точно такая же как написана.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина Bosch WFC2060 плохо греет на синтетике
  • стиральная машина BOSCH WFC2063OE плохо стирает шерсть.
  • Стиральная машина ARDO T80 не греет воду
  • Стиральная машина ARDO AE 1000 X не греет
  • стиральная машина Indesit wisl 92(csi) не греет воду.
  • стиральная машина Indezit WITL 86 слабо греет воду.
