СМА BOSCH WAE2446 ошибка F 21 .
niksergej
06-10-2008 18:30
СМА BOSCH WAE2446KBY/12 FD 8802 100019 выдаёт ошибку F 21. Oшибка означает, что неисправен двигатель.В данном случае двигатель исправен. На плате явно сгоревших элементов не обнаружил. Заменили плату(гарантийная) и всё заработало нормально. Но хочется разобраться с проблемой. Меня интересует такой вопрос. Что за микросхема (8 ножек) рядом с процесором. На ней написано:
ATMLH702
01B 1
P6H4497B
По всей видимости это микросхема памяти. Если память, то какая? Может быть 24С01В?
lomaster16rus
06-10-2008 18:54
БСХ разослало сервисное сообщение по этой проблеме. Все подробно расписано, как снять ошибку.
eskander
09-10-2008 10:09
lomaster16rus писал:
Так подскажи пожалуйста нороду где это сообщение раздобыть? Т.К. ошибка F 21 скоро будет ассациироватся с частью тела.
lomaster16rus
09-10-2008 10:14
onore69, если официально работаете с БСХ, то внимательно смотрите почту, летом приходило. Если потеряли письмо - попросите, еще раз вышлют. Ошибка 21 - сбой софта, а не железа.
eskander
09-10-2008 13:31
lomaster16rus,
У меня не АСЦ, не большая мастерская по РБТ, по этому приходится собирать инфу по крохам.
lomaster16rus
09-10-2008 13:35
Без доступа к сервис мануалам трудно будет сбрасывать 21ю ошибку. По каждой конкретной модели надо на сайт за мануалом идти.
niksergej
15-10-2008 18:04
Снял прошивку с аналогичной новой и всё работает.
  WAE2446KBY_12new.rar  197 Байт  Скачано: 222 раз(а)
Список форумов » Бытовая техника » СМА BOSCH WAE2446 ошибка F 21 .
  • СМА Bosch ошибка F21.
  • СМА BOSCH WAE 20160OE/08 Что за ошибка?
  • СМ Bosch WFO2450SN/01-ошибка?
  • CM BOSCH WAE24441OE/04 ошибка F23
  • СМА Bosch WOK 2031 ошибка 01
