С.М. BOSCH WAA16160PL/01 моргают светодиоы "стирка"
Павел К
01-12-2006 21:03
С.М. BOSCH WAA16160PL/01, во всех програмах стирки, после предварительной стирки, сливает воду, немного отжимает и останавливается. Начинают мигать два светодиода "стирка" и "отжим". Подскажите, пожалуйста, в чём проблема?
NOMEKOP
02-12-2006 07:55
Воды твоя машинка хочет.Слабое давление воды.засорен фильтр.Возможно клапан сдох.
fiat
02-12-2006 09:25
Павел К, скорее всего клапан т.к. предварительная стирка работает
Balagur
02-12-2006 13:58
Павел К писал:
Отжим (отдельно) отрабатывает?
Павел К писал:
Похоже сбой на отжиме происходит
maxbryansk
02-12-2006 14:41
А воду на осн. стирку начинает набирать???? Если нет- клапан (или его управление), если да, то см. ниже:
Ошибка 5
Время поступления воды > 5 минут
Причины:
Кран воды закрыт
Фильтр засорился
Давление воды<1 бар на вентиле
Влияние/Устранение:
Программа останавливается
Через 5 минут помпа начинает откачку
Возможен повторный старт
Павел К
02-12-2006 16:15
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! Так и было - воды она хотела. Проблема в "заросшей" металической трубе. Сбило с толку, что для предварительной стирки она набирала, хоть и небыстро. После замены водопровода в квартире на полипропилен, всё стало на свои места - и напор, и стирка.
Список форумов » Бытовая техника » С.М. BOSCH WAA16160PL/01 моргают светодиоы "стирка"
  • CМА BOSCH WFR2440,проблема с шлангом"аква-стоп"
  • СМА "BOSCH WAS24740OE" светится индикатор ключ.
  • СМ BOSCH WOL1650 после "потопа"
  • Стиралка WISL 83 (CSI) - "ноль" замкнул на "-
  • СМ Bosch WFT2830 останавливается двигатель в реж "стир
