Кофемашина Bosch TCA6809 (b75) сброс пара
figus7000
25-02-2015 00:44
Здравствуйте,
помогите пожалуйста, при попытке взбить молоко через автокапучинатор первые 5 секунд идет хорошее давление пара, пена взбивается, а потом пар сбрасывается внутрь кофемашины, и пар идет очень слабо. Внутри на электромагнитном клапане накипь снаружи(не сфотографировал, но на фото вид самого клапана).
  bosch_jul_2013_18.jpg  38,18 КБ  Скачано: 261 раз(а)
figus7000
25-02-2015 22:37
подскажите пожалуйста рёв в три ручья
Добавлено 25-02-2015 22:41
PS я не электрик, и даже не дилетант, я просто капучино хочу, и на утечку не похоже, похоже на сброс
serviceman
26-02-2015 00:10
figus7000, заходь в ближайшую кафейню,там нальют.Веришь?
figus7000
26-02-2015 02:40
я из деревни, проверить негде
Добавлено 26-02-2015 02:41
собрал без электромагнитного клапана(вытащил из него плунжер(сердечник)), давление пара хорошее, пену делает отлично, может быть такое :
1) открывается полностью, а потом во время подачи не держит полностью открытым, т.к. сначала давление хорошее, а потом через клапан дренажа большую часть сбрасывает, но немного через капучинатор идет пар
2) клапан дренажа не в порядке (до него я не добрался)
figus7000
26-02-2015 20:36
как проверить клапан мультиметром?
figus7000
27-02-2015 11:53
либо нет профессионалов, либо все жмутся чтобы подсказать, но скорее всего сами ничего не знают, ну и ладно, разобрался сам ибо ничего сложного... а напоследок пожелание:
ЧТОБЫ ВСЯ ТЕХНИКА РАБОТАЛА И НЕ ЛОМАЛАСЬ =) ХО-ХО-ХО улыбка
sadko178
27-02-2015 12:00
figus7000, Если тема решена,то надо нажать зеленую кнопочку.
figus7000
28-02-2015 08:53
ОК, только напишу в чём дело: электромагнитный клапан, сначала открывается,а потом не держит
Решение: возможно временное, но помогло замена пружинки на более короткую(из зажигалки достал и обрезал), внутри клапана, которая поджимает плунжер.
Список форумов » Бытовая техника » Кофемашина Bosch TCA6809 (b75) сброс пара
  • Кофемашина BOSCH TCA 5201-сборка.
  • Кофемашина Bosch TCA 5201, блок управления
  • Увлажнитель AEG LBF 7138 нет пара
  • Паровой утюг Saturn ST-CC0229 нет пара.
  • Кофемашина Bosch5401
