Кофемашина Bosch TCA 5201,модуль управления
GeK@108
24-09-2018 20:14
Коллеги, скромно прошу помощи. Прошило симистор помпы и повредило процессор, на выходе процессора постоянно сигнал включения помпы. Вариантов, кмк только два - оригинальная плата за неадекватную цену в 10000 с гаком рублей, либо функциональный аналог родного модуля управления. Если не затруднит, подскажите пожалуйста вероятные аналоги, либо куплю исправный модуль.
shov244
25-09-2018 00:16
С покупкой платы тебе нужно сюды http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=33
А так , то посмотрю в своих закромах ... вроде есть . Завтра отпишусь ...
GeK@108
26-09-2018 09:24
shov244, спасибо за отклик, а то создалось впечатления что тема по модулям кофемашин табуирована.
Пришлось основательно покопаться в описаниях и сравнениях: впринципе можно в TCA 5201/02 поставить модули от TCA//TK...54хх и другие (практически идентичные), стоимостью от 2400 рублей, причём "нулёвость" совершенно не важна, однако стоит задача не играть в напёрстки, а просто сделать работу.
GeK@108
27-09-2018 11:07
shov244, доброго времени! простите, интересует судьба ваших закромов... плата есть или нет?
А насчет выбора темы покупка\продажа - интересует в первую очередь именно полный АНАЛОГ(и) платы "Модуль управления кофемашин BOSCH 658757" для TCA 5201/02.
Microprocesor
Зделай доработку через транзистор штоб не прошивало
Список форумов » Бытовая техника » Кофемашина Bosch TCA 5201,модуль управления
  • Кофемашина Bosch TCA 5201, блок управления
  • Кофемашина BOSCH TCA 5201-сборка.
  • Кофемашина Bosch TCA6809 (b75) сброс пара
  • Подскажите номинал резистра модуль ako 730301-00 СМ bosch
  • Кофемашина Cremesso DC 263.
