Посудомоечная машина Bosch SRV55T03EU/30.Не включается
BOSS
28-07-2008 12:04
Добрый день,господа.Помогите разобраться с проблемой.
Посудомойка Bosch SRV55T03EU/30 гарантийная.Сгорел модуль полностью( замкнуло по питанию на модуле) и частично проводка в том числе.Поменял модуль,проводку, вроде все нормально.Но когда включаешь,машина не реагирует на изменение программы(индицирует "0"),при закрытии дверцы индикация тухнет.
Проводку проверил,все соединение правильное.Контакты поджал.
BOSS
28-07-2008 14:10
как узнать работоспособность аквасенсора?
Пилот
28-07-2008 17:52
аквастопа что ли? Стандартно есть вода в поддоне включается помпа, нет воды все нормально работает, тебе это уже говорили
BOSS
29-07-2008 08:53
Аквастоп это на подачу воды.Аквасенсор он служит для проверки мутности воды.и стоит рядом с Теном.
Пилот
29-07-2008 13:30
в таком случае он(датчик проводимости) влияет только на включение дополнительного полоскания, его можно отключить просто не будет контроля,
индикатор сверху двери? Посудомойка встраивеаемая? Если так то при закрытии когда тухнет индикатор это нормально
А то что нет реакции на кнопки, не есть нормально, вот тут и ищи
BOSS
29-07-2008 15:23
индикация сверху и посудомойка встраиваимая.
Добавлено 29-07-2008 15:24
Модуль новый.Проводку всю прозвонил.Все исправно.
Пилот
29-07-2008 17:08
BOSS, аппарат у тебя тебе виднее, извлеки модуль может все проще толкатели до кнопок не достают, ищи, работай, а то старые темы твои посмотрел почти все брошенные и не закрытые недовольство, огорчение
BOSS
30-07-2008 08:16
Все нормально,не было контакта на клеме модуля.всем спасибо! улыбка
!!! Предупреждение :
  брошенные темы, в закрытых темах нет решения
Список форумов » Бытовая техника » Посудомоечная машина Bosch SRV55T03EU/30.Не включается
  • Посудомоечная машина BOSCH SKT 3002EU6 не набирает воду
  • Посудомоечная машина BOSCH SKT 3002EU6 Плохо набирает воду
  • посудомоечная машина Bauknecht GFS5344
  • Посудомоечная машина IGNIS ADL 335/1 IX Глюк раз в 3 мойки
  • посудомоечная машина aeg favorit50620 показывает ошибку.
