ПММ Bosch SPV43M00RU ошибка по воде
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
jenek
01-06-2018 21:43
Прошу помощи,кто сталкивался с таким-взял машинку супруге на дачу,по заявлению владельца периодически выскакивает ошибка по подаче воды (е17). По факту-подключил,машина начинает нормально любую программу,наливает воду в теплообменник,потом моет какое то время (минут 15-20),воду греет,и в момент когда она второй раз наполняет теплообменник (примерно на две трети,валится в ошибку-горит индикатор "проверьте подачу воды". Ошибку не показывает.
Что было сделано-
-полностью разбирал
-снимал контейнер с фильтром и емкостью под соль
-снимал оба клапана внизу теплообменника (грязи нет,шток ходит нормально)
-проверил аквастоп
-снял и просмотрел плату-были некритичные следы соли,
-после сборки всего обратно появилась ошибка е01 еще до кнопки старт.
-заменил оба реле на тэн,собрал-отработала без проблем пару моек.
И опять кран показывает. При этом первый раз воду она забирает нормально,ошибка появляется только во время второго залива в теплообменник (именно когда вода в машине уже нагрета). На что грешить? Заметил что вроде как второй раз вода заливается в теплообменник медленнее. Должны ли быть закрыты клапана на теплообменнике во время заполнения ?
транс
02-06-2018 11:39
jenek писал:
доковырялся!!!
jenek писал:
шо значит взял? ежели новую купил и при подключении показывает Е 17 то шо то в давлением воды не в порядке а если старьё машина то нода все проверять что связано с подачей воды .....наверное теплообменник засран кальком
Добавлено 02-06-2018 06:41
jenek писал:
а это вобще связано с модулем.....развлекайся
jenek
02-06-2018 13:55
транс писал:
jenek писал:
доковырялся!!!
jenek писал:
jenek писал:
Взял дохлую под ремонт. Е01 нет после замены релюх. Сейчас работает через раз,горит кран на дисплее. Клапана проверены, через теплообменник вода резво проходит. Есть ли клапан впускной в районе циркуляционного нассоса?
П.с. Разговор пойдет лучше если ты узнаешь что я уже давно ремонтом занимаюсь. Но ПММ первый раз,не люблю КБТ делать
Добавлено 02-06-2018 14:04
Короче обьясню-кажет кран обычно в середине мойки, теплообменник не засран,клапана проверены и отрабатывают(2 штуки на теплообменнике). Помпа,циркулярник-ок. Флоуметр отрабатывает,на всякий напаял напрямую-немного болтался разьем. С модулем все ок. Никаких ео1 и тд нет. То моет то останавливается,давление с насосной станции в норме. Кроме флоу и аквастопа есть там какие датчики по воде?
Dukat
02-06-2018 14:37
Двигатель циркуляционного насоса во время работы посылает информацию о текущем состоянии посредством потребляемого тока:
- отсутствие воды
- недостаточное количество воды
- соответствующий уровень воды
- блокировка насоса.
jenek
02-06-2018 17:51
Dukat писал:
- отсутствие воды
И безщеточный трехфазный тоже? На данный момент ищу геркон на замену в флоуметр. Пока далеко от города,заменю и отпишусь. Буквально только что машина отстирала полный цикл без ошибки,потом при старте сначала программы налила совсем немного в теплообменник,заработал циркулярный,потом помпа слила все и вылезла е17. При этом клапана отработали, контроллер видимо решил что 6алил полный теплообменник,а это возможно изза залипов геркона. Всетаки ему 5 лет,дребезг и тд и тп
транс
02-06-2018 21:57
проблема в том что нет у тебя под рукой всякого мусора которого полно у всех кто занимаеться такими машинами........шо бы ты мог подокнуть и посмотреть шо изменилось
посмотри в диагностике шо там за ошибки висят.
Добавлено 02-06-2018 17:00
jenek писал:
нихрена там нет
Dukat
03-06-2018 02:31
jenek писал:
...И безщеточный трехфазный тоже?
Именно он.
Дай фото своего вот этого участка:
jenek
03-06-2018 10:22
транс писал:
jenek писал:
нихрена там нет
Я больше скажу-сейчас за городом, здесь даже геркон не найти, сегодня постараюсь датчик холла поставить вместо него, и надежнее будет. Как в диагностику на ней зайти.? Изначально искал-ничего не нашел.
Добавлено 03-06-2018 10:23
Dukat писал:
jenek писал:
Именно он.
С телефона не понятно,что сфоткать? Циркулярник?
Dukat
03-06-2018 12:43
Узел набора воды за левой стенкой ПММ.
jenek
03-06-2018 13:28
Вечером скину с ноута,на телефоне никак. Но там теплообменник и 2 клапана,все отрабатывает. Как у ней в сервис попасть(тест,ошибки)?
jenek
03-06-2018 15:46
Заменил геркон,3 стирки ок,тему пока не закрываю.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » ПММ Bosch SPV43M00RU ошибка по воде
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • ПММ BOSCH SKS 60 E 12 RU Ошибка E:02
  • СМА Bosch ошибка F21.
  • CMA BOSCH WLF20260PL/16 ошибка E3
  • СМА BOSCH WLM2444 SOE/01 ошибка E67
  • СМА Bosch WOV 7900/02 ошибка
