AYD Новичок Сообщения: 8
Посудомойка Bosch SPS2402EU/18 заливной клапан 09 6953 по взрывсхеме,
не открывался, машинка не набирала воду, сопротивление обмотки 4,04 кОм,
после демонтажа и лёгкого постукивания стал щёлкать при подключении к ~220v.
Профи подскажите :
1. Достаточно ли открывается клапан см. фото ( IMHO струйка достаточно жиденькая );
2. Можно ли его разобрать для чистки в районе соленоида;
3. Чем можно его заменить за вменяемые деньги, на каком-то английском сайте продают
за 89 Euro, у нас, я думаю, тупо можно умножить на два.
Заранее спасибо, просьба сильно не пинать.
Bosch 09 6953.rar 255,95 КБ Скачано: 173 раз(а)
Rain Гость 62.109.*.*
Выкидываю его .... и ставлю обыкновенный, подключаюсь простым заливным шлангом. |
Я не очень понимаю для чего на нём ещё камера с трубкой от контейнера с солью. |
AYD, а модель правильно написал? |
Абсолютно, SPS2402EU/18 FD 7708 310046 Typ S3R61B 19708190213726450046 0 731 103 609 это написано ( выграверано ) на верхней части дверцы. |
AYD, а теперь заголовок посмотри  |
AYD, шланчик глуши, остальное переделывай. |
Вот взрывсхема, брал с сайта Bosch, там эта трубка 10 4298 есть на 3-м листе, за что он должна отвечать?
Добавлено 01-07-2007 20:31
Спасибо Rain, завтра попробую приобрести какой-нибудь похожий клапан и пристроить его.
SPS2402EU_18_AET.pdf 218 КБ Скачано: 172 раз(а)
AYD, что то типа аква-стопа. |
vla Участник Сообщения: 40
В КЭНе под сеткой находится клапанчук ограничения подачи воды. Если поставишь простой КЭН, то у тебя попрёт вода через накопительный бачок. |
RaRS Участник Сообщения: 46
| Rain писал: | | vla, ты не прав. |
Эт-точно. Давно меняю "внешний аква-стоп" на обычный inlet..., глушу маленькую трубочку, ставлю обычный шланг и..., все работает!  |
