Посудомоечная машина BOSCH SKT 3002EU\06 Плохо набирает воду
Щепа
13-06-2008 17:12
При наборе воды происходят хлопки в результате чего вода выливается через отверстие вверху которое сообщено с окр средой
Когда машина наконец наберет воду работает нормально.Перед этим машина пришла с дефектом не набирает воду. Прочистил ,промыл камеры где находятся микропереключатели. Всякой гадости там хватало.Сейчас в недоумении что бы это могло быть?
Пилот
14-06-2008 13:04
Щепа писал:
Хочешь советов, вразумительно опиши все, не плохо придерживаться Правил
Щепа
15-06-2008 10:10
Описанию трудно поддается или я не совсем понимаю что происходит. При наборе воды происходит щелчек,начинает работать насос как я понимаю но уровня воды еще нет, создается разрежение и насос отключается в этот момент вода и выхлюпывается через верхнее дренажное отверстие и опять вкл набор воды. Так происходит пока машина не наберет уровень воды.Работу клапана залива не проследил к нему добираться надо.Машина в мастерской после выходных продолжу. Предполагаю что забит фильтр но не уверен.
fiat
18-06-2008 09:08
Посудомойки начинают программу со слива,потом начинаеться залив и т.д.
Андрёй
18-06-2008 19:20
Надо промыть всю систему каналов и емкостей в боковой стенке, где набирается вода. Видимо забит выхлоп пены в слив.
Щепа
19-06-2008 15:45
Дальнейшие наблюдения показали вот что. Программы в машине работают нормально вот при наборе воды в бачке верхнем что над емкостью для соли скапливается воздух который стремиться выйти через заливное отверстие в конце концов при определенном давлении он туда прорывается раздается резкий хлопок и проливание воды через дренаж.и продолжается это пока машина набирает воду. Какое назначение клапана который стоит на системе емкостей. Я его почистил от солей обмотка в норме. Ноэто ни на что не повлияло.
Щепа
16-07-2008 13:38
Заказал" устройство для смягчения воды" -так называется эта емкость ,видимо там всетаки забит какой то канал. По приходу напишу результат .
serviceman
16-07-2008 13:42
ионообменник это называется.
Щепа
17-07-2008 09:13
На счет названия, взял из официального источника фирмы БСХ зак.номер 286906. Хотя это одно и то же если я правильно понял.
s-sasha
17-07-2008 22:31
Щепа, не виноват этот ионообменник. да и цена на него атомная..
Щепа
03-09-2008 09:21
Всетаки помогла замена ионообменника или устройства для смягчения воды. Машина работает как положено.Видимо в нем порошек спекся либо каналы забиты от "хорошей воды".
Пилот
03-09-2008 13:35
Скорее всего засыпали, что угодно а не соль.
Список форумов » Бытовая техника » Посудомоечная машина BOSCH SKT 3002EU\06 Плохо набирает воду
  • Посудомоечная машина BOSCH SKT 3002EU6 не набирает воду
  • Посудомоечная машина Bosch SRV55T03EU/30.Не включается
  • СМ Bosch WOL2050 не набирает воду
  • стиральная машина SEG WA 1037T набирает и сливает воду
  • Стир. машинка BOSCH WOL1650 не набирает воду
