Посудомойка Bosch SGS 45M22. Нет напряжения на клапане.
VadimAl
Гость 195.146.*.*
21-10-2006 12:20
На самой посудомойки названия нет. Документов на нее так же не нашел:( Марка взята с сайта Bosch.
Суть проблемы. Машина перестала заливать воду.
Разобрал шланг залива. Сеточки чистые. Проверил, что вода до шланга доходит с хорошим напором. Клапан прозвонил, обрыва нет. Но напряжение на него не поступает. Точнее когда напряжение на клапан поступает тогда и залив идет.
Просто когда в течении дня разбирал машину, передергивал контакты, пару раз залив включился. Думал что дело в контактах, ан нет. Перетряхнул все цепочку от блока управления. Проводка и контакты в порядке. Но напряжения нет.
Разобрал блок управления. Визуально все цело. Семистор, который отвечает за этот участок не пробит. Но дальше надо разбираться по схеме. Там и транзистор до семистора и что то еще.
Блок управления имеет следующую маркировку:
SIEMENS 5WK57624
5 600 039 067 AI03
Теперь вопросы.
1. Может ли кто поделится электрической схемой этого блока?
2. Где можно купить такой блок управления в сборе? В сервисе Bosch на Калужской сказали, что физикам продают только мелочь, а блоки управления только юрикам.
3. Что может еще влиять на логику открытия этого клапана?
Вроде как все датчики на левом боку машины шевелил, напряжение не появилось. На тот, что с пенопластом на днище реагирует слив. На другой явной реакции не заметил.
Alexzz
21-10-2006 12:33
VadimAl писал:
На схеме посудомойки блок будет обозначен как пустой квадрат, в который входят провода.
VadimAl писал:
Проверь аквастоп. Ещё сними левую стенку и проверь микрик над попловком.
Виктор Эверт
21-10-2006 16:06
VadimAl, а RESET пробовал делать? Встречал такое- к примеру когда был перелив или не было напора в системе водоснабжения- она не делает больше набор воды.Стоит обнулить - и всё нормально.
Alexzz
21-10-2006 16:14
Виктор Эверт, что ты понимаешь под словом RESET? У этой модели есть только отмена предидущей программы удержанием двух кнопок на панели. Это единственный reset который есть у этих машин.
Виктор Эверт
21-10-2006 16:17
Alexzz, именно это я имею ввиду- они и подписанны именно так-RESET.
VadimAl
Гость 195.146.*.*
21-10-2006 17:44
RESET - делал. Не помогает.
Alexzz писал:
Проверь аквастоп.
Как проверить аквастоп?
На левой стороне машины. есть датчик, который работает от штока "на подъем". Это аквастоп? Если его поднять - начинается слив. Т.е. вроде как работает.
Alexzz писал:
И на первым есть еще один микрик, к которому свой рычаг работает "на поворот". Речь про него? На него реакции нет никакой. Вот прозвонить забыл:(
Я посчитал, что он начинает работать когда емкость наполнилась и надо перекрыть кран. В моем случае емкость не наполнялась.
Т.е. надо проверить его?
Alexzz писал:
Грустно. А можно ли взглянуть хоть на эту схему? А то вызванивать все очень накладно:(
Alexzz
21-10-2006 18:10
VadimAl писал:
Это попловок на дне и над ним микрик.
Добавлено 21-10-2006 17:17
VadimAl писал:
Про оба. Один из них работает на наполнение а второй на перелив, это тот, что включает слив.
VadimAl писал:
А вот прозвони.
Добавлено 21-10-2006 17:21
VadimAl писал:
Тогда укажи модель полностью. На сайте есть 9 моделей начинающихся на SGS45M22, о которой из них мы говорим?
ют
21-10-2006 19:32
Аквастоп отпадает,при его включениии срабатывает помпа на на слив.Смотреть надо или командо аппарат или модуль управления.
Список форумов » Бытовая техника » Посудомойка Bosch SGS 45M22. Нет напряжения на клапане.
  • Посудомойка BOSCH SKT 3002EU Белый налет.
  • Посудомойка Bosch SPS2402EU/18 заливной клапан 09 6953
  • Посудомойка Ariston LSE 830 T IX
  • Посудомойка Indesit IDE 44 ошибка А05
  • Посудомойка Аристон LL 40 eu мигает 3 и 5
